  MegaCAD
  3D-Modell um z-Achse frei rotieren?
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Modell um z-Achse frei rotieren? (5711 mal gelesen)
torspezi
Konstrukteur im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von torspezi an!   Senden Sie eine Private Message an torspezi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezi
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter,
unter "F4" öffnet sich das Fenster "Rotieren", wo man das Modell um einen vorgewählten Winkel um jede Achse drehen kann oder frei per Maus. Beim drehen mit der Maus dreht sich das Modell jedoch um alle Achsen wild im Raum.
Gibt es eine Einstellung, wo ich mein Modell z.B. nur um die z-Achse frei mit der Maus drehen kann?
Gruß torspezi
siggcad
Sehen Sie sich das Profil von siggcad an!   Senden Sie eine Private Message an siggcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siggcad
Megacad Profi Plus 2015
Rev. 20.15.05.29
HP Z400 Workstation
Windows 7 Prof. 64 Bit
Ram 6GB
Grafikkarte ATI FirePro V7750
erstellt am: 10. Mrz. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo torspezi
in der Hilfe unter "Rotieren von 3D-Objekten mit der Maus (F4-Taste)" ist Dein Wunsch beschrieben.
Drücke mal während der Mausrotation die Taste V oder H so wird die Rotation nur horizontal oder vertikal ausgeführt
gruss
siggcad
torspezi
erstellt am: 10. Mrz. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo siggcad,
und danke für die schnelle Anwort, diese Option kannte ich noch nicht, woher auch.
Es funkt. zwar horizontal aber nicht vertikal. Bei vertikal eiert das Teil mit ca. 30° im Raum und rotiert um den Nullpunkt. Ich möchte um die z-achse oder um eine vertikale Hilslinie rotieren.
Gruss Klaus
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 10. Mrz. 2010 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
mit einem kleinem Trick könnte es gehen.
Du musst die Arbeitsebene ändern. z.B. x=0; y=30; z=0
Dann Ansicht Arbeitsebene - (F9) - (v) - Ansicht mit Maus optisch 90° drehen - (h)
- drehen Bezugspunkt - Bezugspunkt wählen -
Jetzt kannst du das Teil ohne Rotation um die z-Achse (Bezugspunkt) drehen.
Den Bezugspunkt kannst du während dieser Funktion wahlweise ändern.
Hoffentlich war das verständlich.
Ich habe es gerade nochmal nachgeprüft und musste feststellen, dass dies auch nicht wirklich erfolgreich ist. Fazit: Freihes drehen um die Z-Achse geht nicht. Nur in Schritten über F4 über z+/-.
Gruß Matthias
   bald bin ich groß
[Diese Nachricht wurde von MABI am 10. Mrz. 2010 editiert.]
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 11. Mrz. 2010 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
das wusste ich auch noch nicht! Danke.
Fuselfee
