  MegaCAD
  3D-Einstellungen
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D-Einstellungen (2178 mal gelesen)
Isochor
Sehen Sie sich das Profil von Isochor an!   Senden Sie eine Private Message an Isochor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isochor
Core i7 3.6GHz
16 GB Ram
Win7P
MegaCAD 2010 3D PP
MegaCAD 2016 3D PP
QuadroFX4000
erstellt am: 09. Mrz. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Einstellmöglichkeit der Flucht bei der 3D-Darstellung also egal ob OPGL oder nur Drahtprojektion.
Der ein oder andere Kollege war über die Stärke der Verzerrung etwas verwundert, mir selber ist das gar nicht so aufgefallen.
In der Hilfe bin ich nicht fündig geworden. Übrigens unter "Szenenwerkzeug Szenerie" gibt es laut Hilfe die Reiter: Hintergrund, Nebel1, Nebel2... die fehlen bei mir gänzlich (MCAD 2010). Ist da was bei der neuen Version rausgefallen oder kommt das erst.....
Markus
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 09. Mrz. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Isochor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Diese Einstellung kannst Du im folgenden Fenster einstellen:
Im Szenenwerkzeug habe ich bei mir die zwei Reiter auch nicht gefunden!
  TOM
[Diese Nachricht wurde von Thömse am 09. Mrz. 2010 editiert.]
Isochor
Core i7 3.6GHz
16 GB Ram
Win7P
MegaCAD 2010 3D PP
MegaCAD 2016 3D PP
QuadroFX4000
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort Tom,
die Stelle kannte ich schon...
Ich arbeite auch schon immer mit der Parallelprojektion.
Jedoch würde ich dort die Perspektive genau einstellen können eben noch weniger Flucht nach hinten wenn ich das Bauteil rotiere.
Habe jetzt mit drücken von F8 und dann Maus-Rechtsklick dieses Menü (Ansicht drehen)gefunden wo man auch "laufen" usw. aktivieren kann. Dort ist aber die Perspektiveoption anfangs ausgegraut... nun muss man erst auf "Grundstellung" klicken (dann wechselt man wohl in den Ansichtsmodus Zentralprojektion.. zumindest sieht das so aus) und nach einem erneuten Rechtsklick kann man wieder im erscheinenden Menü "Ansicht drehen" nun die Option Perspektive anwählen und durch anschliessendes Ziehen der Maus bei gedrückter linker Maustaste kann nun der Fluchtpunkt eigestellt werden. Danach wieder rechte Maustaste für das Menü und dort OK drücken somit wird die Einstellung übernommen. Aber wie gesagt wenn man nun im Menü "Ansichten Einstellen" nachschaut ist nun wie von Geisterhand die Zentralprojektion aktiviert.
Also mit der individuell Eingestellten Zentralprojektion die nun eher einer vernünftigen Parallelprojektion entspricht kann ich jetzt erstmal leben.
Ich hab mal versucht 3 Bilder hochzuladen... die das ganze veranschaulichen sollen
Markus
