  MegaCAD
  Bohrung/Gewinde löschen
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bohrung/Gewinde löschen (2239 mal gelesen)
Ramon CAD Neuling
Meisterschüler Land u. Baumaschinenmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von Ramon CAD Neuling an!   Senden Sie eine Private Message an Ramon CAD Neuling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramon CAD Neuling
erstellt am: 08. Mrz. 2010 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bins mal wieder mit nem "kleinen" Problem.
Bin gerade am 3d Zeichnen und hab da mehrere Bohrungen und Gewinde falsch positioniert, jetzt möchte ich diese nicht verschieben sondern komplett löschen- also über feature tree, Bohrung x mit rechts anwählen und löschen, dachte ich! Leider kommt jetzt immer nur ein rotes Kreuz im tree vor der Bohrung oder dem Gewinde und gelöscht wird nix. Komm da irgendwie nicht weiter (vielleicht Denkfehler drin?). Hat da jemand eine Idee an was das liegen könnte.
Im Anhang ein screenshot von einer der Bohrungen (rot)
Danke schonmal im voraus
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ramon CAD Neuling 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend Ramon CAD
Das Kreuz vor dem Treeeintrag bedeutet, dass es noch Regeneriert werden muss. Mit rechter Maustaste auf diesem Eintrag und wähle Regenerieren und dann gehts. Wenn Du das immer automatisch willst kannst Du mit rechter Maustaste unter Einstellungen das automatisch Regenerieren auswählen, speichern und voilà.
Gruss und schöner Abend
TOM
Ramon CAD Neuling
erstellt am: 08. Mrz. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tom,
erst ma vielen Dank für die schnelle Hilfe!!!
War mal wieder wie so oft ne kleinigkeit, endlich kanns weitergehen!
