  MegaCAD
  Kantenbemassung -> Megacad absturz
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kantenbemassung -> Megacad absturz (1136 mal gelesen)
siggcad
Sehen Sie sich das Profil von siggcad an!   Senden Sie eine Private Message an siggcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siggcad
Megacad Profi Plus 2015
Rev. 20.15.05.29
HP Z400 Workstation
Windows 7 Prof. 64 Bit
Ram 6GB
Grafikkarte ATI FirePro V7750
erstellt am: 08. Mrz. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
habe Megagenial im Einsatz. Jetzt wollte ich zum erstenmal eine Kantentolerierung in einem Arbeitsblatt plazieren jedoch ohne Erfolg, da Megacad jedesmal abstürzt sobald ich Kantentolerierung in der Zeichnung plazieren will.
Kann jemand dieses nachvollziehen, oder habe ich nur dieses Problem.
Viele Grüsse
Andreas
Crash Test Dummy
Serviceleiter
Sehen Sie sich das Profil von Crash Test Dummy an!   Senden Sie eine Private Message an Crash Test Dummy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crash Test Dummy
Windows Vista 64
Intel Xoen 2.27GHz
12 GB RAM
Nividia Quadro FX 3800
MegaCAD 2010
Mega NC 2010
Megagenial 2010
Kinematik
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Ich habe das Problem nicht.
Conrad
To be born english is to have won the lottery of life! :-)
siggcad
erstellt am: 08. Mrz. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Conrad
musste jetzt erstmal mein Profil updaten. Habe Megacad 2010 mit letztem Update
im Einsatz. Nach Deinem Profil arbeitest Du noch mit der 2009 Version oder hast Du
auch vergessen Dein Profil anzugleichen.
Wenn es bei dir mit der 2010er Version auch klappt, so muss ich wohl bis auf weiteres
auf die Kantentolerierung verzichten.
Für eine nochmalige kurze Info wäre ich Dir sehr dankbar.
gruss
Andreas
Crash Test Dummy
Serviceleiter
Windows Vista 64
Intel Xoen 2.27GHz
12 GB RAM
MegaCAD 2010
Mega NC 2010
Megagenial 2010
Kinematik
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Oops da habe ich was vergessen
Ich benutze 2010 und bei mir geht es.
Conrad
