  MegaCAD
  ServicePack 2010.02.24 und Texturen
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ServicePack 2010.02.24 und Texturen (880 mal gelesen)
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 07. Mrz. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MegaCADler,
nach Installation vom ServicePack 2010.02.24 hängt sich Windows 7 bei Aufruf von "Oberflächen-Material" komplett auf
und ist nur durch einen Hardreset zu lösen.
Dieses ServicePack deinstalliert und alles ging wieder.
Manfred
erstellt am: 07. Mrz. 2010 11:26
Hallo Manfred,
du hast ja NVIDIA-Karten im Einsatz.
Kannst du da mal die "vertikale Synchronisation" auf "aus" stellen.
Und diese auch in den OPGL-Einstellungen deaktivieren.
Ich hatte aber ein anderes Phönomen, das durch die o.g. Deaktivierung behoben wurde.
Einen Versuch wäre es wert. Vielleicht hilft das.
Wenn es möglich ist - kannst du deine Datei mal hier einstellen - zum Nachvollziehen.
Du meinst doch im Menue "OPGL"...in MegaCAD...Oberflächen-Material...
...ich kann da bei mir deinen Fehler nicht nachvollziehen - und würde deshalb gerne mal mit deiner Datei Testen.
NN ;-)
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
AustiPrivat
Kinematik 2011
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 07. Mrz. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
du hast die "vertikale Synchronisation" zweimal auf "aus" gestellt.
In der OpenGL-Voreinstellung habe ich sie aus geschaltet. Und es funktioniert.
Ich meine die "Oberflächen-Material" mit der Backsteinmauer als Symbol.
Die Datei hat mittlerweile ca. 45 MB.
Ich hatte es aber mit verschiedenen Dateien versucht.
Manfred
erstellt am: 07. Mrz. 2010 13:48
Hallo Manfred,
ja - ich habe diese EInstellung auch in den System- und Profileinstellungen der NVIDIA-Software deaktiviert.
Mein Problem war, dass wenn ich beim Datei-Laden auf Ansicht gegangen bin, und dann das Ansichtenfenster vergrößern wollte,
kam es auch zu einem kompl. Systemabsturz. Win 7 fror komplett ein.
Nach dem deaktivieren kann ich das "Ansichtsfenster" verscheiben, vergrößern, verkleinern - so wie es sein soll -
ohne Probleme...
Schön, dass es dir geholfen hat....
Gruß - und noch einen schönen Sonntag...
NN ;-)
cad.NN
Suchfunktion
Nettiquette
