  MegaCAD
  Problem mit Kinematik
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Kinematik (820 mal gelesen)
siggcad
Sehen Sie sich das Profil von siggcad an!   Senden Sie eine Private Message an siggcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siggcad
erstellt am: 05. Mrz. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KO-Lamellen.PRT.txt
Guten Morgen
Habe mich mal wieder in der Kinematik versucht. Dabei habe ich mal eine Idee für den Schutz unserer Maschinensichtfenster gegen verstrahlen grob gezeichnet. Das Öffnen und schliessen der Lamellen wollte bzw. habe ich mit der Kinematik hinbekommen.
Wenn ich jetzt die Bewegung aktiviere läuft alles einwandfrei. Beim zoomen verschwinden plötzlich Objekte oder verändern ihre Form. Die Veränderungen der Körper sieht gleich aus wie beim rotieren im OPGL-Modus. Habe mal meine Zeichnung angehängt. Kann man da etwas machen oder ist dies ein Problem von Megacad. Ich habe mal unter der Version 2009 etwas mit der Kinematik erstellt und da hatte ich keine Probleme mit dem Zoomen und dem Drehen während des Bewegungsablaufes.
gruss
Andreas
Crash Test Dummy
Serviceleiter
Sehen Sie sich das Profil von Crash Test Dummy an!   Senden Sie eine Private Message an Crash Test Dummy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crash Test Dummy
Windows Vista 64
Intel Xoen 2.27GHz
12 GB RAM
Nividia Quadro FX 3800
MegaCAD 2010
Mega NC 2010
Megagenial 2010
Kinematik
erstellt am: 05. Mrz. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das ein Problem bei 2010? Wenn ja könnte es was mit deiner Open GL Einstellungen zu tun haben. Ich tippe auf reduzierte Darstellung beim drehen/verschieben. Schalte diese Funktion aus und probiere nochmal.
Conrad
To be born english is to have won the lottery of life! :-)
siggcad
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Conrad
das Ausschalten von "reduzierte Darstellung beim drehen/verschieben" hat es deutlich besser gemacht. Trotzdem verschwinden ab und zu einzelne Elemente. Damit kann ich (im Moment) leben. Ich denke da muss Megatech nochmals drüber schauen.
Danke für den Tipp U`s sin unterwegs.
gruss
Andreas
siggcad
Megacad Profi Plus 2015
Rev. 20.15.05.29
HP Z400 Workstation
Windows 7 Prof. 64 Bit
Ram 6GB
Grafikkarte ATI FirePro V7750
erstellt am: 05. Mrz. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nochmal
Jetzt geht`s ohne Probleme. Nach der Änderung der OPGL-Einstellung muss man doch Megacad beenden und dann wieder starten! Sollte ich eigentlich wissen.
gruss
Andreas
