  MegaCAD
  Gewindedarstellung
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewindedarstellung (1094 mal gelesen)
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 01. Mrz. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mitstreiter
bin wieder mal am Grübeln:
Bringe in ein 4kant M4er Gewindebohrungen ein , von oben und der Seite.
In der 2-D- Ableitung erscheinen aber nur in der Draufsicht ordentliche
Gewinde mit Mittelkreuz und 3/4-Kreis. Werden auch bei der Bemaßung einwandtfrei erkannt.
In der Seitenansicht sind nur die Kernbohrungen da und werden auch nur als einfache Bohrung erkannt.
Dabei ist es egal, ob ich die Vorderansicht seperat einfüge oder von der Draufsicht ableite.
Was mache ich falsch?
Warum ist in der 2010er die feste farbliche Zuordnung zu den unterschiedlichen Bohrungen nicht mehr möglich?
In der 2009er war eine Gewindebohrung automatisch z.B. gelb, Passung Nr. 163 oder so. Jetzt muss man jedes mal
die Farbe neu einstellen ?
Grübel, Grübel
Andreas
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 01. Mrz. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Judgeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
bei mir funktioniert es. Kannst du das Beispiel reinstellen?
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Judgeman
Minijober i.R.
3000 MHz,16GB RAM
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2010 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil_8.PRT.txt
Teil8_AB.PRT.txt
Guten Morgen MABI
Habe das Teil mal separiert.
Die Gewinde haben alle die gleichen Eigenschaften und sind praktisch in einem
Arbeitsgang eingebracht.
Grüsse
Andreas
Judgeman
Minijober i.R.
3000 MHz,16GB RAM
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MABI
Wenn ich die gegenüberliegende Ansicht nehme, geht's.
Also, statt Seitenansicht links -> Seitenansicht rechts.
Entsprechend statt Draufsicht -> Untersicht.
Ich glaube sogar, das hatten wir schon mal hier im Forum
Danke für Deine Hilfsbereitschaft.
Grüsse
Andreas
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Judgeman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich habe deine Datei mal geprüft.
Der Effekt tritt immer dann auf, wenn das Gewinde mit "bis nächstes" eingestellt wird.
Vermutlich geht das System dann davon aus, das Gewinde wird nicht durchgeschnitten.
Wenn du es editierst auf "durch alles", ist die Darstellung korrekt und auch die Bemaßung funktioniert.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Judgeman
Minijober i.R.
3000 MHz,16GB RAM
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
mit "durch alles" hat man dann wieder paar Klicks mehr, weil man alle
dahinterliegenden Bauteile ausblenden muß.
Aber so geht's erst mal.
Wie geschrieben, so was hatten wir schon mal hier im Forum, dass die 3/4-Kreise nur von einer
Seite zu sehen sind. Hab's bloß nicht gefunden.
Grüsse
Andreas
