  MegaCAD
  Material neu
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Material neu (2401 mal gelesen)
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 23. Feb. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
bisher konnte man über Materialeigenschaften - Neues Material - ein neues Material in die Tabelle hinzufügen.
Bei mir geht das aber nicht mehr. Ich habe es an drei Rechnern probiert, aber hatte kein Erfolg.
Bitte prüft mal ob es bei euch auch so ist.
Bis zum Eintragen (siehe Bild) funktioniert es. Aber wenn ich dann oK klicke verschwindet das Fenster, aber es erfolgt kein Eintrag in die Liste.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen MABI
also bei mir funktionierts
Andreas
erstellt am: 24. Feb. 2010 07:35
Hi Mabi,
auch bei mir klapp es....nach dem Klick auf OK wird das Material "alphabetisch" sortiert eingefügt...
Hmmm....
NN ;-)
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
Steffen_WAL
Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Steffen_WAL an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen_WAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen_WAL
Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 24. Feb. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich schonmal dem Support gemeldet. Problem ist bei mir: Es geht mal und mal nicht....
Selbst wenn mann händisch in der betreffenden ini-Datei rumschreibt wird nichts übernommen...
Steffen
prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 24. Feb. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle und vielen Dank für euere Mühe.
@ Steffen
Ich habe jetzt mal im Editor in die material.ini das material händisch eingegeben.
In der Datei kann ich es auch erkennen, aber in meiner Tabelle im Programm wird es nicht übernommen.
Nun sind ja nicht alle Einträge in der Tabelle aus der Material.ini. Die Voreinstellungswerte werden aus einer anderen Datei übernommen oder besser die Werte aus der material.ini werden in die Tabelle übernommen. Kann es da sein, dass beim Setup die Werte einmal übernommen wurden und nun keine Änderung mehr gestattet wird?
Ich bin morgen in Berlin, vielleicht kann mir da einer helfen?
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 24. Feb. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
bei mir ging es auch nicht, nur mit einem Leerzeichen vor dem Namen.   Warum weiß ich nicht.
Habe auch nicht meine Materialien aus der 2009 er Version rüberbekommen. Somit habe ich sie alle wieder eingegeben. Sind zum Glück nicht so viele.
Fuselfee
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 24. Feb. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuselfee,
super Idee mit dem Leerzeichen  .
Aber nur einmal, dann war es wieder vorbei mit der Herrlichkeit.
Hier ist offensichtlich ein bug enthalten.
Also wenn mir morgen bei Megatech jemand eine Erklärung gibt, dann sag ich hier bescheid.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Steffen_WAL
erstellt am: 24. Feb. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
@MABI:
Genau wie bei mir. Ich kann's nicht nachvollziehen. Der Support konnte es auch nicht, hatte aber die Fehlfunktion auch nicht.
Steffen
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 26. Feb. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe das Problem VHR an meinem Rechner vorgeführt und ihm die Möglichkeit gegeben es selbst zu testen.
Manchmal hat es geklappt und manchmal halt nicht. Er hat mir versprochen es an die Entwicklung weiterzugeben.
Da hoffen wir mal auf eines der nächsten SP`s.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
PauliPanther
Fitness- und Reha-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 28. Feb. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöle,
ich habe zwar den Bug auch nicht, aber die Materialen sollten schon von Hand übernommen werden. Wichtig ist aber, daß beim Ändern der material.ini oder danach, MegaCAD geschlossen wird. Die Datei wird nicht beim erneuten Aufruf ausgelesen, sondern scheint irgendwo im Speicher zu verbleiben und wird daher erst beim Neustart von MegaCAD initialisiert.
Vielleicht hilft das wenigstens bei der Übernahme der Altdaten. Ich habe es allerdings erst mit der Version des neuesten SP getestet. Vielleicht einfach jetzt nochmal alles schließen, die 2009er Datei kopieren und dann erst MegaCAD starten.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen
www.cad-point.info
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 01. Mrz. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MABI,
es reicht nicht aus, eine neue Bezeichnung einzugeben. Als Unterscheidungsmerkmal dient der Name (die Kennung). Mein Kollege wird einen entsprechenden Hinweis in den Dialog einbauen.
Gruß VHR
PS: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich selbst nur wenig mit dieser Funktion arbeite.
When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan)
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 01. Mrz. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
es nützt nichts, trotz anderem Namen und anderer Kennung.
Die Speicherung unterliegt einem virtuellen Zufallsgenerator in der Matrix.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 01. Mrz. 2010 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
richtig und der Name darf nicht 2x da stehen (Bezeichnung auch nicht), dann das Leerzeichen verwenden. So konnte ich jedenfalls meine Materialien eingeben.
Wenn man bei der Bezeichnung der selbsterstellten Materialien ein * davor setzt sortiert er diese oben rein. Dies ermöglicht ein schnelles finden der eigenen Werkstoffe. (Dieser Tip stammt von Knoop)
Fuselfee
Steffen_WAL
erstellt am: 02. Mrz. 2010 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir genau so....
PSMario
Sehen Sie sich das Profil von PSMario an!   Senden Sie eine Private Message an PSMario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSMario
Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM,
MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev,
NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe heute das erste Mal probiert eigene Materialien einzugeben. Beim ersten Material - super. Das zweite Material ließ sich nicht anlegen. Beim stöbern fand ich diesen Beitrag. Mit einem Leerzeichen vor den Namen funktioniert es.
Ist das so gewollt?
PSMario
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 06. Jul. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
glaub ich nicht, aber was soll man machen?
Fuselfee
VHR
MegaCAD 2025
Windows 11 25H2
erstellt am: 13. Aug. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MABI 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe MegaCAD Gemeinde,
hier ist uns leider bei der Unicodeumstellung ein Fehler unterlaufen.
Der String muss sich derzeit in der ersten Hälfte unterscheiden.
Wir werden das im nächsten Service Pack korrigieren.
Gruß VHR
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 13. Aug. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
es ist ja schön, dass ihr den Fehler nun gefunden habt.
Nun sind wir alle gespannt auf das nächste SP.
Man was da alles drin ist!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
