| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Automatische Darstellungsänderung (787 mal gelesen)
Davidoff Mitglied Maschinenbautechniker HF
Beiträge: 151 Registriert: 06.05.2003 MegaCAD 2010 unfold-SF (immer aktuellste Rev.) Cadenas PARTsolutions 8.1.06 DELL Dimension 8300 Pentium 4 2.99 GHz, 2.00 GB RAM Windows XP Professional NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn man im 3D eine Ansicht für das 2D-Arbeitsblatt erstellt, dabei die Projektionsebene rotiert, sodass die Ableitung so dasteht wie man möchte, zeigt MC2010 die gewählte Ansicht in der dafür gewählten Projektionsart (z.B. gestrichelt, verdeckte Kanten ausblenden) an, das ist ja auch gut so. Allerdings wird dann auch die Projektionsart des 3D-Modell ebenfalls auf diese Projektionsart gesetzt. Das nervt, da ich der Geschwindigkeitshalber immer mit dem Drahtmodell arbeite. Kann diese automatische Umstellung durch den User abgeschaltet werden, oder ist es erst im nächsten SR/SP drin?
------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Feb. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Moin,moin, Mit Projektion definieren kannst Du Dir Deine gängigen Ansichten abspeichern und dann im 2d Arbeitsblatt laden, ohne dass sich Dein 3d umstellt. Hoffe es hilft Dir. Megacad kann im Arbeitsblatt weitere Ansichten automatisch erzeugen, die sogar fluchten. Klick dort mal 2d Ansichten an und fahre auf eine Ansicht, dort erscheint dann eine Auswahl zu der jeweiligen Ansicht, die Du so auch kurzerhand verändern kannst oder eine neue Ansicht daraus erzeugen kannst. Das ist eine supertolle Funktion finde ich. Dortkann man auch schnell mal eine Gruppe abschalten..... Viel Erfolg ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2010 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee Danke für die Antwort. Normalerweise nutze ich die voreingestellten Ansichten ja auch, habe die mir definiert und gespeichert. Aber das passt halt nicht immer, manchmal stehen die Teile schräg im "Raum", aber auf dem 2D-Arbeitsblatt müssen sie dann in die X- oder Y-Achse gedreht werden. Dann tritt dieser Effekt auf, da MC2010 die Ansicht gleich visualisiert (ist eigentlich gut) und die Einstellungen leider auch für das 3D-Modell fix übernimmt. In der 2009 war dies nicht so, da musste man zwar "von Hand" visualisieren bzw. den Button extra drücken. Die Einstellungen wurden aber auch dann nicht auf das 3D-Modell übertragen..... ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Moin,moin, ja das ist wohl wahr. Man kann auch eine vorhandene Ansicht im 2d Arbeitsblatt über editieren verändern (mit Vorschau) und dann ändert sich das 3d nicht mit. Nun sonst fällt mir dazu nix ein. Auf jedenfall hat mich diese Eigenart noch nicht gestört. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee Damit ein eingermassen strukturiertes Arbeiten gewährleistet ist, sollten m.E. die Ansichten vorher sauber definiert werden und nicht im 2D-Arbeitsblatt mal hier ein bisschen und da ein bisschen. Zitat: Original erstellt von Fuselfee:
Mich schon. Einfach machen geht anders. ------------------ Gruss Davidoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Davidoff
Hallo Davidoff, kann es sein, daß Du die Ansicht zunächst über das Kamera-Symbol "Projektion" erstellst? Bitte gehe dann diesen Weg: - Aufruf Arbeitsblatt definieren - klick in das linke Fenster mit der rechten Maustaste: "Neu" - jetzt bleibst Du ja im Dialogfenster und machst auf die neue Ansicht einen Doppelklick - es öffnet sich das Dialogfenster mit den Projektionen. Hier sind die aktuellen Bildschirmeinstellungen aktiv (also auch "wild" mit der Maus gedrehte Ansichten, außerdem auch die aktuelle Layer-/Gruppenschaltungen!!!!). Jetzt die Klicks für die verdeckten Kanten, notfalls auch die Projektionsebene (analog zu Arbeitsebenen), etc. - fertig, um jetzt auf Arbeitblatt bearbeiten zu gehen Vorteil: Man muß nicht jede Ansicht, die man für ein einzelnes Mal benötigt, vorher abspeichern.
------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
