| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Fehler Schraffurdastellung (653 mal gelesen)
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 17. Feb. 2010 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo, so was kenne ich, wenn ich mit der Auswahl "Fläche" schraffiere. Manchmal ist eine Kontur irgendwo nicht sauber geschlossen und die Funktion "entkommt nach Draussen". Da wird dann alles mögliche vollschraffiert. Wenn ich die Lücke geschlossen habe, geht es immer. (Ich habe aber Dein Beispiel jetzt nicht getestet). Gruß Henry Jetzt hab ich doch Dein Beispiel angeschaut. Bei mir geht es problemlos. Wie hast Du denn die Flächen selektiert. Das sind ja doch lauter Einzelflächen zwischen den blauen Linien.
[Diese Nachricht wurde von Henry Scholtysik am 17. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 17. Feb. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Muecke, ich habe das gerade mal mit deinem Teil geprüft. Auch bei mir tritt dieser Effekt auf. Dann hab ich mal geprüft ob es an der Polylinie liegt aber auch nach Auflösen oder Ersetzen der Polylinie gleiches Ergebnis. Es sind auch nicht nimmer die gleichen Flächen. Je nachdem wie man schraffiert, es betrifft immer mal andere Flächen. Dann hab ich es mal in meinen eigenen Zeichnungen getestet und auch dort teilweise diesen Effekt erzielt. Also ein Fall für den Support. Ich habe die Rev 20.10.02.10 ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 17. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:04
Hi Zusammen... also - wenn ich die Datei öffne, und die zu schraffierenden Elemente "einzeln" auswähle - ist ja hier keine Sache - geht das ohne Probleme... ..hmm.... ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:07
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:12
Hi Mücke, auch ich arbeite mit dem aktuellen SP....keine Probleme.... ...habe das jetzt mehrfach nach vollzogen. Datei geschlossen, wieder geöffnet...einzeln selektiert...geht... Das ist interessant... Wie wählst du die Elemente aus? ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Thomas, wenn ich in dein Profil schaue arbeitest du noch mit der 2009 . Scherz bei Seite. Ich hab es mit verschiedenen Zeichnungen getestet. Manchmal tritt der Fehler auf manchmal nicht. Deshalb hab ich in meinen Beitrag oben mal noch ein Beispiel angehängt. Mit Flächen einzeln selektieren springt manchmal die Fläche weiter. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 17. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:22
Hallo Matthias, schei...huuu...hab ich vergessen, zu aktuallisieren ....Asche über mein Haupt... Du weißt doch - ich schlaf manchmal etwas länger.... Kannst du deine Beispieldatei mal hochladen?
Das würde mich schon interessieren - ist mir noch nie aufgefallen. Das, was Henry weiter oben beschrieben hat, kenne ich schon auch...aber dieses Verhalten von MegaCAD 2010...ist mir neu... ..ich hoffe auf den nächsten SP -
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
erstellt am: 17. Feb. 2010 10:39
Hi Matthias, lach - ja - sollte man meinen - ich kann das aber bei mir nicht beurteilen - ich schlafe dann doch.... *grins*... Also - deine Datei geöffnet...boing...geht... Ich werd das mal beobachten - ob der Fehler auch bei mir mal auftritt - bisher Fehlanzeige ;-) Bin gespannt, ob das noch bei mehr Anwendern auftritt....
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 17. Feb. 2010 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muecke
Hallo Muecke, ich konnte den Effekt bei mir nachvollziehen (wenn auch nur sporadisch). Ich vermute, die Ursache ist in der geänderten Logik beim "Aufsammeln" von Flächen zu suchen. Unsere Entwickler haben also etwas zu knobeln. Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
