| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Rundungsproblem (967 mal gelesen)
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe ein Problem! Ich möchte eine ganz einfache Rundung in meine 2D Ableitung darstellen - leider spielt megacad nicht mit??? Anbei sind zwei Bilder die das Problem erklären sollte - hat jemand vielleicht eine Idee? Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 09:59
Hi Crash Test Dummy, ich habe zwei Anregungen - das hat bei mir schon geholfen... a. hast du die beiden Kanten, die zu Verrunden sind, in einem "rutsch" zum Verrunden ausgewählt, oder erst die eine, dann die andere Seite? b. wie ist die Facettierung deines 3D-Körpers? (Setz die doch mal etwas hoch....Triangulierung = total / Facettenform = quadratisch...und...Segmentierung auf 72 - nur mal zum Testen.... HTH, |
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Hat aber leider nichts gebracht. Ich habe die Facettierung auf 36 (war auf 32) und die Rundungen gelöscht und einzeln neu angesetzt - gleiche Ergebniss :-( Was ich nicht verstehen ist die Rundung auf der rechte Seite ist genauso konstruiert (erst Differenz und danach Rundung)und da klappt es???? Danke trotzdem. Ich habe alles nach Berlin geschickt - schauen wir mal was die Experten dazu sagen. Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:23
...kannst du an dem Körper, der als Abzugskörper dient, die Verrundung gleich anbringen? ...wäre schön, wenn du uns auf dem lfd. hälst, was die Expertern dazu wissen....dankeschön.... |
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das könnte ich mal versuchen. Jetzt habe ich ein anderes Problem! Ich kann keine Ansichten in die Ableitung mehr erstellen!!!!! Ich werde gleich das letzte Servicepack deinstallieren und nachschauen ob es daran liegt, da ich vorher keine Probleme hatte. Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem facettieren hat doch geholfen!! Ich habe nur vergessen die facettierung zu zuweisen Dass ich keine Ansichten mehr erstellen kann verstehen ich aber nicht Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:54
...hast du deinen Rechner mal neu gestartet? Und dann direkt diese Datei nochmals geladen? Und - nur mal zum Test - eine neue Ableitung erstellt? HTH, |
erstellt am: 16. Feb. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rechner neu gestartet und schaue da es geht wieder........ Übrigens - Support hat sich gemeldet um 10 Uhr und das Problem auch mit facetieren beseitigt. Es hat 38 Minuten gedauert. Hut ab Megatech! ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
