 | MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Thema: ServicePack 4 für MegaCAD 2010 vom 10.02.2010 (1876 mal gelesen)
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
 Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000
erstellt am: 15. Feb. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
Hallo Volker H. vielen Dank, dass Sie mir die Arbeit abnehmen Hier noch die Änderungen in diesem SP: 2D Bohrung: separate Attribute für Außenelemente (Kanten) Bemaßung: der Parameter /IgnFak funktioniert wieder Neue Funktionen in der C-Schnittstelle: Para3D_Set() Setzen einer 3D-Variablen Para3D_Store() Aktualisieren des Modells OpenGL: Das Laden von Dateien mit sehr (!) vielen Objekten geht wieder genau so schnell wie in MegaCAD 2009 Geisterbilder nach Bezugspunktwechsel: wurden exorziert Textzeile/block: Der verwendete Font ist größer Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 15. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
 Beiträge: 924 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 15. Feb. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
Isochor Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 15. Feb. 2010 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 15. Feb. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
also, die ServicePacks waren und werden m.E. immer kumulativ sein, jedes SP enthält also alle Neuerungen aller SP's im Vorfeld. Das gilt natürlich immer für einen Releasestand. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
 Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
Hallo, "alte" Texte sind jetzt im Editor lesbar - endlich. RTF-Texte sind für Architektur und z.B. Bebauungspläne (Maßstab 1:1000) immer noch völlig unbrauchbar, weil die nötigen Punktgrößen auf dem Bildschirm nicht handhabbar sind. Da könnte z.B. ein "Zoomfaktor" im Editor helfen. Aber das wurde ja schon ausführlich diskutiert. Außerdem wird bei mir schwarzer Text im RTF-Editor hellgrau dargestellt. Da schlägt anscheinend wieder die berühmte Farbvertauschung zu. Darstellung von "Punktschraffuren" immer noch unbrauchbar. Schade, für mich immer noch nicht benutzbar. Gruß Henry
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Volker H.
