  MegaCAD
  Förderschnecke - Teilabwicklung erstellen?
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Förderschnecke - Teilabwicklung erstellen? (5131 mal gelesen)
Volker H.
Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Volker H. an!   Senden Sie eine Private Message an Volker H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 11. Feb. 2010 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
Ausgangsposition: Förderschnecke Durchmesserwelle 60mm ; Aussendurchmesser 360mm ; Steigung 300mm
Einige Segmente soller/müssen erneuert werden. Diese sollen aus 3mm Stahl gefertigt werden.
Ich würde folgendermassen vorgehen.
Eine entsprechende Helixfläche erzeugen und eine Abwicklung anfertigen. Die Abwicklung ausschneiden/-brennen
anschließend um die welle ziehen und Schweißen.
Nur ich bekomme keine Abwicklung zustande. Wo mache ich den Fehler? Ist das überhaupt möglich?
Wie macht Ihr Zeichner/Handwerker das? Oder gibt es für die Funktion ein Zusatzmodul?
Es Grüßt
Volker H.
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 11. Feb. 2010 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker H.
nein, der Weg, den Du Dir so denkst, kannst Du mit MegaCAD so nicht beschreiten. Ich finde den Beitrag gerade nicht, ging um eine Treppenwangen bzw. Kohlenrutschenabwicklung.
Du mußt auf jeden Fall per Hand nachbessern, denn eine Helix ist umgangssprachlich eine Freiformfläche, d.h., dort wird Material fließtechnisch verformt, das kann das Falten- Modul nicht, es gehen nur "Knick-Kanten"
Vielleicht findet ein anderer noch den Beitrag...
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Andreas Gawin
erstellt am: 11. Feb. 2010 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend!
Auch wenn der verlinkte Beitrag sich auf eine andere Cadsoftware bezieht, wird sich die dargestellte Vorgehensweise sicher mit Megacad in ähnlicher Form umsetzen lassen. Vielleicht hilft es als Denkanstoss.
Der verlinkte Thread ist etwas länger. Darin versteckt ist ein Link zur angewendeten Modellierungsstrategie.
Glaubst Du wirklich so ein Teil um eine 60er Welle "ziehen" zu können? Das wird ohne entsprechende Profilwalzmaschine bestimmt nicht funktionieren. Ein Link zur entsprechend ausgestatteten Fachfirma ist im Thread ebenfalls enthalten.
Gutes Gelingen!
Andreas
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 11. Feb. 2010 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
@Andreas Gawin:
Danke für den Hinweis auf den anderen Beitrag, sehr schöne und ausführliche Erklärung.
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 11. Feb. 2010 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
fs_test_Dreiecksflaechen.zip
Hallo Volker,
Sie können die Helix auch mit MegaCAD durch Drei/Vierecksflächen annähern,
indem Sie Punkte gleichmäßig an der Außen- und Innenkante verteilen.
Diese „Methode Knoop“ wurde hier im Forum schon mehrfach beschrieben.
Aufgrund der späten Stunde habe ich es bei dem Beispiel bei 20 Dreiecken belassen.
Noch mehr Punkte erhöhen natürlich die Genauigkeit.
Die Abwicklung entspricht exakt dem Ergebnis der von Andreas vorgestellten Software (nur dass Sie  hiermit jede Art von Krümmung abwickeln können)
Gruß Volker
There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.
(Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 12. Feb. 2010 editiert.]
Volker H.
MagaCAD Profi+ 2018
MagaCAD Profi+ 2019
MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 12. Feb. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Hochbaum:
Vielen Dank für die Antwort.
@ Andreas Gawin:
Vielen Dank auch an Dir/Ihnen.
Und ich habe wirklich nur das Nötigste aufgeschrieben um das Teil herstellen zu können. Walzen, Erwärmen, usw.
gehöhren natürlich dazu. Klasse Anleitung.
@ VHR:
Vielen Dank an Dir/Ihnen für die Zeichneriche Umsetzung in meiner Datei. Und auch noch zur Nachstunde.
@ Alle:
Werde mich damit weiter auseinandersetzen und bei Fragen mich nochmals Melden.
Muß erlich sagen in das Zerlegen von Drei/Viereckflächen währe ich nicht gekommen.
Da soetwas in 20 Jahren 1 mal vorkommt.
Es Grüßt
Volker H.
PS: Punkte sind unterwegs.
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 12. Feb. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
hier der von Hochbaum zitierte Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002991.shtml
Gruß Matthias
bald bin ich groß
