Hallo Nutvater,
da ist etwas "faul" - im Staate Dänemark
Also - die Aussage über den 6 Monate alten PC alleine erklärt nicht unbedingt, dass dieses Problem von MegaCAD ausgelöst wird.
Es kommt u.U. auch darauf an, was alles im Hintergrund mitläuft.
Und ob einer der Prozesse, die im Hintergrund mitlaufen, sich mit MegaCAD so stören, das es da zu diesem Problem kommt.
Bei der von die benannten Ausstattung dürfte der Start von MegaCAD 2010 alleine kein Problem sein.
Was läuft denn alles mit - im Hintergrund?
Firewall? Virenscanner?
Was wird alles automatisch mit gestartet, wenn du Windows hochfährst?
Hast du als admin installiert?
Laufen irgendwelche extra Programme (Utils/Tools), die den Speicherzugriff (RAM) optimieren?
Bei mir war mal an einem älteren Rechner das Phänomen, das auf einmal das Laden von Zeichnungen sehr lange gedauert hat - und das Umschalten vom OPGL in den Drahtgittermodus. Das trat damals auf einmal auf....
Nach einigen Versuchen - habe ich mich einfach dazu entschlossen, Windows neu aufzusetzen - und dann MegaCAD neu einzuspielen...und siehe da...die Probleme waren beseitig.
Ich möchte damit sagen - wie lange läuft bei dir deine XP-Installation, ohne das diese neu aufgesetzt wurde?
Wenn es dir möglich ist, kannst du deine Daten alle sichern - und deinen Rechner dann neu aufsetzten?
Oder hast du eine zweite (leere) Festplatte, auf der du einfach nochmal Windows neu installierst - und dann MegaCAD 2010...
Wenn MegaCAD dann läuft, könnte man softwareseitig einiges ausschliessen...
HTH,
