| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Problem mit neuer Grafilkkarte (1510 mal gelesen)
gerd158 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 97 Registriert: 08.06.2009 Core i7 Windows 7 64 Bit SP1 16 GB Ram Nvidia Geforce GTX 780 Megacad 3D 2014 Megatischler
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, vielleicht kann mir jemand helfern: Da immer alle so auf ATI- Grafikkarten schimpfen (Power Color HD 4890) und ich auch bereits diverse Probleme hatte(Palettecad), habe ich mir eine Nvidia Quadro FX 5500 angeschafft und eingebaut. Vorher alle ATI- Treiber deinstalliert und dann die neuen Nvidia- Treiber installiert. Alles ist auch soweit Problemlos. Fast alles: Wenn ich in Megacad 3D auf Ansicht-Open Gl- Optionen- Oberflächenmaterialien Klicke, erscheint eine Fehlermeldung: Es konnte kein freier Arbeitsspeicher zugeordnet werden. Dabei habe ich 4 GB RAM und 1 GB Grafikkartenspeicher. Das kanns ja nicht sein. Bei gleicher Einstellung hat es vorher funktioniert. Auch eine Neuinstallation von Megacad hat nicht geholfen. ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerd158
Hallo gerd158, arbeiten Sie mit Windows 7? Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit Windows XP SP 3 Allerdings habe ich einem Tip zufolge Megacad so konfiguriert (mit einem Skript), dass es 3 GB erkennt. Kam von einem Tip, ich glaube, im Forum. ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerd158
Hallo gerd158, haben Sie ggf. eigene Materialien hinzugefügt bzw. haben Sie die STANDARD.MSL im \VIEW Unterverzeichnis ausgetauscht? (Nicht, dass dies verboten wäre) Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe dies ja bei frisch installiertem Megacad festgestellt. Allerdings sind meine alten Profile erhalten geblieben. ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerd158
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAs mit dem Skript findet man hier: http://www.megatech.de/service-support/produktsupport/faq-helpdesk.html Ja, man bearbeitet die boot.ini – Datei, indem man einen Eintrag /3GB anhängt, z.B. so: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT /3GB Danach muss aber auch noch die ntmega3d.exe bearbeitet werden. Nutzen Sie dazu bitte das Programm imagecfg.exe, kopieren Sie die Datei ins MegaCAD-Verzeichnis, rufen sie aus einem DOS-Fenster heraus auf: imagecfg.exe –l ntmega3d.exe: Ab sofort unterstützt MegaCAD bis zu 3GB RAM pro Sitzung! Dies gilt nicht für die 64-bit-Systeme von Windows Vista und Windows 7, da es hier keine Boot.ini mehr gibt. In diesen Fällen muss nur die ntmega3d.exe gepatcht werden. ------------------ ...was Gott zusammenfügte, das braucht der Schreiner nicht zu leimen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
