  MegaCAD
  sweepen von profilen
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  sweepen von profilen (2207 mal gelesen)
ralleken73
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von ralleken73 an!   Senden Sie eine Private Message an ralleken73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralleken73
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sweepen.txt
moin an alle
ich benutze nun seid 2 monaten mega cad 3d 2010 und habe nun mein erstes nicht selbst lösbares problem
die zeichnung soll eine einfache tischplatte darstellen mit einem unterschnittenem im radius auslaufenden profil. dieses profil ist absolut
gängig und an den cnc-fräsen kein problem.
ich habe täglich mit den wildesten profilen (vertrieb) zu tuen.
ich schaffe es nicht dieses sweep profil um die eckenrundungen laufen zu lassen, dass muß doch gehen da es in der realität ja auch funzt!
danke im voraus.
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 28. Jan. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralleken73 10 Unities + Antwort hilfreich
sweepen-neu.zip
Hallo ralleken73,
ich bin ja kein Tischler, aber da benötigen Sie einen sehr großen Hammer. Sie kommen bei dem kleinen Radius nicht "um die Kurve", ohne dass sich das Profil total quetscht.
Der Radius muss mindestens so groß sein die Oberkante des Profils
Gruß VHR
There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.
(Denis Waitley)
ralleken73
Tischler
erstellt am: 28. Jan. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sweep2.txt
es funktioniert
ich habe den flugkreis des fräsers mal gezeichnet
an der cnc programmiere ich nur die äußerste kontur des werkstücks (Tischplatte)
der fräser läuft dann an der stelle mit dem kleinsten radius auf dieser kontur entlang der cnc stört es nicht wie das unterschnittene danach aussieht!!
anbei ein foto habs gerade mit eckenradius R10 gefräst (ohne Hammer!!)
mir ist bewust das es eine konturkollision gibt auf der schrägen aber das interessiert keinen vertribler !!
VHR
16 GB DDR3 RAM
OpenGL Version 4.6
erstellt am: 28. Jan. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralleken73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ralleken73,
Sie habe mich überzeugt – ich sollte mich wohl besser nicht als Tischler versuchen  . . . mit der Sweepfunktion erzeugen Sie mit dem Querschnitt einen „Kantenumleimer“. Selbst  wenn Sie diesen aus weichem Kunststoff anfertigen, dann komme Sei leider nicht so eng „um die Ecke“, da sich hier das Material staucht. Ein Sweepkörper kann sich leider nicht selbst scheiden – der Fräser hat da natürlich kein Problem. Erstellen Sie die geraden Abschnitt als gerades Prisma bzw. als Sweep und behandeln Sie die Ecken gesondert, z.B. indem Sie einen 90° Rotationskörper aus dem Teil der Kontur machen, der sich nicht selbst schneidet und diesen dann abziehen.
Gruß VHR
(Denis Waitley)
ralleken73
Tischler
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibts da nix einfacheres
ich kann doch nicht der einzige tischler sein mit diesem problem!!
an den ecken siehts mit dieser methode auch ein wenig komisch aus!!
kann man dafür keine funktion erstellen? sweepen ohne kollisionscheck??
VHR
16 GB DDR3 RAM
OpenGL Version 4.6
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralleken73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ralleken73,
ein sich selbst schneidender Sweepkörper ist leider mathematisch unmöglich.
Gruß VHR
(Denis Waitley)
ralleken73
Tischler
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sweep3.txt
wie schneide ich denn jetzt die tischplatte (sweepkörper) an den rotationskörper ab?
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralleken73 10 Unities + Antwort hilfreich
sweep3.txt
Hallo ralleken73,
also ich hab es so gemacht.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralleken73 10 Unities + Antwort hilfreich
KopievonForum100128.txt
Meine sieht so aus
Gruß Mon Cheri
ralleken73
Tischler
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo das funktioniert beides von mon cheri und mabi, beide den selben gedanke vielen dank
aber das ist ja wirklich ein wenig umständlich so ein einfaches prof zu erstellen
prof zeichnen,teilweise sweepen, rest rotieren, in die ecke fummeln, quader erstellen, differenz und wieder differenz
und das an vier ecken und vor messe zeiten 20 mal am tag meist kommen ja noch die kleinen
änderungen hier ein grad und dort 1mm mehr radius
ogottogott das wird ja was
tower
Selbstständig, Blechbearbeitung, Laserschneiden
Sehen Sie sich das Profil von tower an!   Senden Sie eine Private Message an tower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tower
PC-Lenovo,IntelCor Duo 3GHz, 2 GB
NVIDIA GeForce 9600 GT
Windows 7
2 x Samsung SyncMaster P2370
Megacad 2016
MC 2016 3D Unfold&SF
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralleken73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich hätt da mal ne doofe Frage
Wenn ich mir die Zeichnung ansehen will, wie gehe ich dan vor ?
Als was ist den die .txt Datei gespeichert, und wie bekomme ich die auf ?
Bin halt nen Anfänger
tower
ralleken73
Tischler
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einfacht die endung txt in PRT ändern    fertig
ralleken73
Tischler
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aha der tower ist doch nen über 2 meter mann oder??
tower
Windows 7
Megacad 2016
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralleken73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich gemacht.
Megacad erkennt es nicht, und es geht im Browser immer ein Fenster
mit einer Seite Kauderwelsch auf.
tower
tower
Windows 7
Megacad 2016
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralleken73 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau bin ich, und du bist doch der Tischkonstrukteur ?
tower
ralleken73
Tischler
rechtsklick ziel speichern unter...
irgendwo auf denem pc
txt in prt umwandel
und mit megacad öffnen
ralleken73
Tischler
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tower
Windows 7
Megacad 2016
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralleken73 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ich genau so versucht, Windoof zeigt mir aber
weiterhin den Typ Textdatei an, und MC erkennt es nicht.
Kann das an Win 7 liegen ?
tower
ralleken73
Tischler
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
evtl hast due die endungen nicht unter windows eingeschaltet
extras
  ordneroptionen
    ansicht
      erweiterung bei bekannten dateitypen ausblenden (häckchen weg machen)
ich hab auch win 7 bei mir funktioniert es
tower
Windows 7
Megacad 2016
erstellt am: 28. Jan. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralleken73 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke und tschöö
tower
jogi
Joachim Günther selbstständig CAD Designer Verpackungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von jogi an!   Senden Sie eine Private Message an jogi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jogi
WIN XP SP3
MegaCAD 2010 3D auf
DELL PRECISION M6300
erstellt am: 29. Jan. 2010 01:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralleken73 10 Unities + Antwort hilfreich
Tischplatte.txt
Hallo an alle
hab das so gemacht, siehe FT
in Gruppe 16 liegen die Mop Körper zum ausschneiden und
wieder verwenden, Seitenteile in länge anpassen.
Grüße aus Delmenhorst
Jochen
ralleken73
Tischler
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erst mal an alle die mir geholfen haben.
ich habe bei allen vorschlägen das selbe prinzip festgestellt: ein negativ zu erstellen
und dann differenz der beiden körper.
um zeit zu sparen sollte man wohl nur ein viertel der platte o.ä.
zeichnen und dann spiegeln.
bis demnächst und einen gruß vom niederrhein.
werde weiterhin diesen beitrag verfolgen evtl. kommt ja noch die ultimative lösung (vielleicht ja auch ne funktion von megatech selbst)
hats beim "tower" eigentlich gefunzt ??
ralleken73
Tischler
erstellt am: 29. Jan. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die lösung von jogi gefällt mir persönlich am besten,
da sich alles von selber ergibt und somit keine fehler auftreten können
echt elegant wenn man sich den tree mal genau anschaut
tower
Windows 7
Megacad 2016
erstellt am: 29. Jan. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralleken73 10 Unities + Antwort hilfreich
Jau, danke schön
tower
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralleken73 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
bei mir ist es so:
in megacad:
datei laden und auf (alle dateien)
und öffnen
ich brauche nix umwandeln
MFG aus Nordfriesland
Muecke
erstellt am: 29. Jan. 2010 16:48
Hallo Jogi,
deine Lösung finde ich auch sehr schön - 10 U's sind dir sicher...
VHR
16 GB DDR3 RAM
OpenGL Version 4.6
erstellt am: 29. Jan. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralleken73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich bin ganz Deiner Meinung
Gruß Volker
(Denis Waitley)
