| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Blech (690 mal gelesen)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 25. Jan. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, Sehr schön bei der neuen megacad 2010 ist, das jetzt meine Bleche einen tree haben. Bei Bohrungen addieren, habe ich nun ein Basisprofil, das er von meinem Blech abzieht. Schade das er diese Kontur nicht gleich mit weglöscht wie bei Prismen die man hochzieht. Abder was nicht ist kann ja noch werden. Jedenfalls ist das so schon super! Warum kann er jetzt bei Bohrungen im Blech nur noch an einer Seite die Mitte finden. Also nicht innnen und aussen? Ist die Blechstärke jetzt nur noch virtuell? Das ist beim Einfügen von Einbauteilen leider dann nur noch mit Tataureingabe zu lösen.
------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 25. Jan. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, ganz verstehe ich nicht, wie du das meinst mit nur noch eine Seite... . Aber vermutlich meinst du dies: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/003127.shtml Also Häkchen bei Blech echt aufdicken und die Bohrung wird auf beiden Flächen gefangen. Wichtig! Bei bereits erstellten Blechen neu zuweisen. Ich arbeite nur mit Blechen mit echt zugewiesener Blechdicke, da sonst die Darstellung der Schnitte im Arbeitsblatt falsch sind. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 25. Jan. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, blättere mal unten eine Seite zurück da hat VHR was zur Blechstärke geschrieben was dir vielleicht weiterhilft. Müsste da der 6.Beitrag von unten sein. Mit freundlichen SN 12
------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
