| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Ellipse mit Radien (1972 mal gelesen)
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Frage zu Ellipsen. Ellipsen bestehen ja glaube ich (als Tischler) mathematisch aus Punkten. Jedoch kann meine CNC keine Punkte oder Splines fräsen. Sie braucht Radien. Ich kenne von ACAD die Möglichkeit, Ellipsen aus Radien zu zeichnen (ist eine Annäherung an eine richtige Ellipse, pellipse muß auf 1 stehen). Die Differenz beträgt dabei zu einer richtigen Ellipse meist nur ./10mm (bei Achsmaß 2000x1000mm). Ein Ellipsenviertel ist durch 4 Radien definiert. Kann ich in MegaCAD in einem 2D Arbeitsblatt einen Ellipsenbogen, der durch Konstruktion im 3D entstand, nachzeichnen, sodaß ich Radien bekomme? MfG PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo PSMario wandle die Ellipse/den Ellipsenbogen im Linienmenü mit dem Befehl "Polyline erstellen" (Icon mit + Zeichen) in eine Polyline um, anschließend, zerbröselst Du die Polyline mit dem Befehl "Polyline auflösen" (Icon mit - Zeichen) wieder und siehe da, es sind nur noch tangentiale Radien übrig geblieben. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PSMario Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PSMario Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2010 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktioniert auch mit einem "reellen" Teil. Ich muß nur darauf achten, das der Layer der 2D Ansicht des Teils aktiv ist. Außerdem muß ich die Polylinie noch nicht mal zerfallen lassen. Die CNC scheint Polylinien verarbeiten zu können (wußte ich auch noch nicht). PSMario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
also, es freut mich, das eine Frage eine noch unbekannte Antwort hervorgerufen hat egal, da wo es funktioniert, funktioniert es einfach machen Schönes WE ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
