| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Perpendicular extrusion (1661 mal gelesen)
hayes78 Mitglied Engineer
Beiträge: 5 Registriert: 21.01.2010
erstellt am: 21. Jan. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ich Megacad 2009 für 4 Tage jetzt ohne Probleme. Heute import einer Datei, und ich habe versucht, den Befehl senkrecht Extrusionswerkzeug verwenden. Es wäre nicht der importierten 2D-Zeichnung anerkennen. Ich dieses Programm geschlossen und eröffnet eine neue, zog ich ein Rechteck ausgewählt des Perdendicular Extrusionswerkzeug-Befehls, aber es wird nicht dies jetzt entweder auswählen. Liest eine Popup-Meldung: keine Einheit in der Nähe von Cursor! Hilfe wäre geschätzt werden. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 21. Jan. 2010 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hayes78
Hello hayes78, I appreciate that you write your postings in German. Unfortunately I am not able to understand the meaning. Did you use Babelfish? Perhaps you might write in English Regards VHR
------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 22. Jan. 2010 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hayes78
Hola, I think you try to create a solid with the "Austragung" tool (blue). It doesn't work. This tools is only useful on solid surfaces (see B,C,D ). You should try to create the solid with the "gerades Prisma" tool (red) (see A,B ). It looks almost like "Austragung" tool (blue). ------------------ Jon Carpenter
[Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 22. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yes My German is not the best, so here's the problem in English, I had used the perpendicular extrusion command without problem for a couple of days. However when I imported a basic file and tried to use the command, it would not recognize the the drawing, so when I tried to snap to it, a pop-up menu displayed 'NO Entity Near Cursor' I closed this, opened a new drawing page, I drew a rectangle as a base to extrude, and now I having the same prob with this, it does not seem to be able to see the rectangle. I am using the command suggested by Jon. Is it possible that when I imported the file I may have changed some settings? Thanks for you help Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hayes78
Hi, a couple of things spring to mind with the problem you have: 1. try to select the single elements of the outline using the function in the first picture. 2. check that the snap to work plane function is switched off. If it is on only the objects on that work plane will be "seen". hope this helps. Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 25. Jan. 2010 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hayes78
Hello hayes, a reason could be, that you have used the single mode before and the program remembers the last mode you used. Perhaps you saved the preferences after this. Maybe you can can switch the button from "single mode" to the "area" mode. This is the brown button on the left side and at the bottom of the side bars. So the next time you use functions which let you select an area you will have the correct active button. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
