 | Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Thema: Holztextur auf Körper legen (4581 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe heute versucht mein Holzmaterial auf mein Tisch zu legen. Hat soweit auch funktioniert ausser den schwarzen Rändern Was muss ich einstellen damit die ganze Fläche bedeckt ist? Die Grösse/Proportion möchte ich nicht ändern, den so würde es authentisch aussehen! Besten Dank für einen Tipp Gruss TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Fitness- und Reha-Trainer
 Beiträge: 792 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo Thömse, bearbeite das Material Kernesche, gehe auf die Registerkarte Position und schiebe dort langsam den Regler für Pos. Y rauf oder runter. Tip: wenn man Regler einmal angeklickt hat, kann man diese mit den Pfeiltasten feiner justieren! ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Änderungen: email-Adresse wegen Markenschutz entfernt [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 24. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo TOM verwenden Sie nach Möglichkeit eine quadratische Bitmap als Grundlage für eine Textur, ansonsten ergänzt MegaCAD ein Rechteck ggf. zum Quadrat. Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
hmmmm, - vielleicht mal alle anderen Bauteile rausnehmen, ich hab auch nur das Einzelteil geöffnet. - Rev. vom Dezember setze ich voraus? - Sonst noch den OPGL-Modus etwas reduzieren (Spiegelung etc.) - neben der Vorschau die Optionen umschalten und ausprobieren ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Änderungen: email-Adresse wegen Markenschutz entfernt [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 24. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 07. Jan. 2010 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
erstellt am: 07. Jan. 2010 18:34
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003 Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2 Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2 SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D 3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB Windows 11 Pro
erstellt am: 11. Jan. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und besten Dank für die vielen Antworten. Den Tipp mit dem quadratischen Bild habe ich angewendet...Besten Dank VHR! Ich hatte wahrscheinlich ein bisschen viel Programme am laufen... Bis jetzt ist MC nicht wieder abgestürzt! Bin begeistert, wie realistisch diese Textur auf meinem Möbel wirkt Mein Kunde war begeistert!! Gruss TOM  [Diese Nachricht wurde von Thömse am 11. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo TOM, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte Könnten Sie bitte ein Bild posten? Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
alpenguenni Mitglied Lehrer
 Beiträge: 13 Registriert: 23.12.2000 Ich benutze MegaCAD 3D 2004.
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alpenguenni Da machst Du aber Deinem Beruf alle Ehre Mein Kunde war begeistert über meine Präsentation und jeder weiterer Zeitaufwand ändert daran nichts, dass ich den Auftrag bekommen habe Gruss TOM  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
Hallo zusammen, man kann das Material mit der Textur über "Fläche bearbeiten" auch einzelnen Flächen zuordnen und dabei entsprechend drehen. In allen 3D Versionen von MegaCAD 2010 kann man übrigens zwischen mehreren Materialbibliotheken wechseln und den Speicherort frei wählen. Dazu muss man mit dem Mauscursor kurz auf dem Wort "Material Bibliothek" verharrten und den Pfad im Tooltip anklicken - ein Feature nur für Eingeweihte  Gruß VHR
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thömse
