| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Anzeige Anzahl Elemente (1285 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Beim Editieren von Elementen wo mehrere übereinander liegen erscheint eine entsprechende Zahl die angibt um wie viele Elemente sich es handelt. Seit der MC2010 erscheint dort nur noch ein weisses Kästchen: Kann mir jemand sagen wo ich das Einstelle damit ich die Zahl wieder sehe Besten Dank und Gruss TOM
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Tom, das kann ich nachvollziehen. Bei mir erscheint nach dem Programmstart einmalig das Kästchen mit der Zahl und dann nur noch ein leeres weißes Feld (ohne Rand, also auch das Kästchen ist weg). Hier ist wohl Korrekturbedarf. Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 05. Jan. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo TOM, auch auf die Gefahr hin mich unbeliebt zu machen: Bei mir tritt der Effekt nicht auf – weder im 3D Modus mit OpenGL Darstellung noch im 2D Modus. Ich verwende ein Notebook mit NVIDIA GeForce 8600M GS Grafik unter Windows XP, eine Workstation mit einer ATI FireGL V7700 mit Windows Vista und einen Desktoprechner mit einer NVIDIA GeForce 8800 GT unter Windows 7 - abgesehen von der V7700 also eher einfache Grafiklösungen. Ich habe allerdings bei allen Rechnern den Grafiktreiber aktualisiert (nachdem ich zuvor den alten Treiber deinstalliert habe – „drüber bügeln“ kann zu Problemen führen). Bitte überprüfen Sie, ob Sie wirklich mit dem neusten Treiber arbeiten. Auch die Grafikkarten Hersteller verbessern ständig ihre Software und unsere Entwickler setzen auf dem aktuellen Entwicklungstand in diesem Bereich(2008/2009)auf. Gruß VHR
------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 05. Jan. 2010 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hola, @alle, das hängt mit den Windows Farbeinstellungen zusammen (WF1) Mit den folgenden Einstellungen (WF2) sieht es bei mir so aus wie bei euch (WF3). Aber mit diesen (WF4) korrekt (WF5) Abhilfe: -Element Quickinfo auswählen (WF2 blau) -Schriftfarbe von hell auf dunkel wechseln (WF4 rot) -mit OK bestätigen (WF4) -mit Übernehmen oder OK übernehmen (WF1) hoffe es hilft. ------------------ Jon Carpenter [Diese Nachricht wurde von JonCarpenter am 05. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 06. Jan. 2010 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Jon Besten Dank für Deinen Tipp Habe diese Einstellung bei mir kontrolliert: War eigentlich richtig Eingestellt . Habs nochmals abgespeichert und dann gings! U's sind unterwegs. Schöner Tag und verschneite Grüsse aus Zürich TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:49
Hallo Zusammen, @VHR - @alle - bei mir tritt dieser Effekt auch nicht auf... @Jon und Thömse, deshalb finde ich das Forum so genial... U's sind unterwegs... |
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Besten Dank für alle Antworten. Der Tipp von Jon hat sich nur kurz gehalten, nach einem Neustart von MC sehe ich wieder nur das weisse Kästchen Was solls ist ja nur optisch... Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:07
Hallo Thömse, hast du neuesten GraKa-Treiber? (s. Tipp von VHR) Den alten zuerst sauber deinstalliert - dann neustart - denn den aktuellen Treiber installieren? Wie sind denn deine Einstellungen im MegaCAD-OPGL-Einstellungen? ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi Thomas Meine OpenGL-Einstellungen: Die ICT bei uns hat den neusten Grafka-Treiber (installiert ohne vorher sauber....Du weisst schon... Könnte das der Fehler sein Sonst habe ich keine Probleme Gruss und besten Dank für Deine Bemühungen TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 14:02
Hallo Thömse, die Grafikkartentreiber sind ja längst keine "Treiber" mehr mit einigen Kilobytes....die haben ja bis zu 50/60 MB und mehr...(hat sich bei vielen Druckern auch so entwickelt) - Früher habe ich oft auch nur "drübergebügelt" - das habe ich mir schon einige Jahre komplett abgewöhnt. Ich versuche immer erst, die aktuell installierten Treiber sauber zu deinstallieren...u.U. auch Ordner und Dateien, die nach einer Deinstallation noch da sind. Nach manchen Deinstallationen durchsuche ich auch die Registry, ob da noch alte Einträge zu dem jeweiligen Gerät vorhanden sind (wichtig - immer vor Änderungen an der Registry eine Sicherungskopie der komp. Registry erstellen)... ...wenn da alles entfernt ist - gibt einen Neustart...und dann wird die entsprechende Installation meist nicht über das automatische Erkennen von Windwos gemacht - sondern die Setup-Routine von hand gestartet (meist "setup.exe" oder "install.exe")... ...ich könnte mir gut vorstellen, das es daran liegt... Viele Grüße ich die Schweiz... |
erstellt am: 06. Jan. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen Thomas Besten Dank für Deine Ausführung die für mich leider zu spät kommen Die Einstellung im OpenGL hat leider nichts gebracht Mich erstaunt, dass die Anzahl der versteckten Elemente nicht sichtbar (nur weisses Kästchen) ist aber die Namen schon Ist doch komisch...ODER!! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 15:31
Hallo Thömse, warum zu spät - kannst du deinen iT'ler nicht darum bitten, den Treiber nochmal komplett neu aufzusetzen... ...ja - komisch ist das schon...hmm...hast du mal versch. Bildschirmauflösungen (nur zum Testen) versucht? |
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hei, man muß nicht mehr alles verstehen, nur noch wissen, wie man damit umgeht.... Mein Windows ärgert mich auch so manches Mal, indem ich beispielsweise die Postion meiner Monitore nach dem Neustart jedes mal wieder tauschen muß (links/rechts). Ist manchmal tagelang erforderlich nach jedem Neustart. Jetzt hatte ich ne Woche Ruhe und plötzlich fings heut morgen wieder an Da sind bestimmt temporäre Dateien im Spiel, die von Bereinigungsprogrammen öfter mal gelöscht werden.. ich hab sie nur noch nicht gefunden ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info Änderungen: email-Adresse wegen Markenschutz entfernt [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 24. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
