  MegaCAD
  Sweep-Profil 3D
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sweep-Profil 3D (2552 mal gelesen)
juergnorsingen
Sehen Sie sich das Profil von juergnorsingen an!   Senden Sie eine Private Message an juergnorsingen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergnorsingen
MegaCAD 09 + Unfold
erstellt am: 05. Jan. 2010 01:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3D-Sweepprofil.TXT
Obwohl ich in der Hilfe gelesen hab, dass das Sweepprofil von Sweepkörpern auch 3-dimensional sein darf, streikt mein MegaCAD 2009, wenn ich zwei Bögen sweepen will, die nicht in derselben Ebene liegen. Hab ich da etwas falsch verstanden?
Im Anhang eine Beispiel-Datei, bei der ich das Sweep-Profil in der mittleren Linie getrennt hab, sodass die Sweepkörper jeweils in einer Ebene liegen. TXT bitte in PRT umbenennen.
Danke für Tips.
Jürg Müller
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 05. Jan. 2010 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergnorsingen 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Sweepprofil_neu.txt
Guten Morgen Jürg
Hab das Profil angeschaut und weiss nicht wieso es bei Dir nicht in einem Stück geht...eigentlich müsste es gehn!
Im Anhang siehst Du das Teil in einem Rutsch....
Gruss und gutes Gelingen
TOM
juergnorsingen
MegaCAD 09 + Unfold
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TOM
Danke für Deine Antwort  . Mit meiner Unfold 09 krieg ich Deine Zeichnung leider nicht auf. Ich habe es heute früh gut ausgeschlafen nochmals versucht, ohne Erfolg.
Darum zum Abgleich: Ich wähle im Körpermenü "Sweepkörper", als Basisprofil den Kreis (2x auf den Rand klicken, als Bezugspunkt den Mittelpunkt), dann Konturanfang die obere Linie, als Konturende die untere Linie, dann kommt beigefügte Fehlermeldung.
Solange das Sweepprofil in einer Ebene liegt, gibts keine Probleme.
Vielleicht eine 09-er Spezialität?
Grüße aus dem Süden (der Republik)
Jürg Müller
juergnorsingen
MegaCAD 09 + Unfold
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TOM
Grad hab ich einen andern Linienzug 3D-gesweept, und es ging  .
Keine Ahnung, was diesmal anders war, aber es besteht Grund zur Hoffnung...
Jürg Müller
Thömse
erstellt am: 05. Jan. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergnorsingen 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Sweepprofil_neu-SAT.txt
Hallo Jürg
Sorry hab voll vergessen die Datei in einer tieferen Version abzuspeichern damit sie Du lesen kannst...anbei die Datei in der SAT-Version 14
Schön wenn es jetzt funktioniert hat...vielleicht weil Du ausgeschlafen warst
Än Guetä us Züri
TOM
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 05. Jan. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergnorsingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Sweepen funktioniert auch entlang einer Kontur, die in mehreren (Träger-) Ebenen verläuft, wenn Sie die Elemente per "Auswahl einzeln" selektieren. "Auswahl Kontur" funktioniert nur, solange die Elemente in einer Ebene liegen.
Gruß VHR
There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.
(Denis Waitley)
juergnorsingen
MegaCAD 09 + Unfold
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR
Das war der entscheidende Tip, danke!
Diese Einschränkung ist zwar schade. Wenn man's weiß, kann man aber damit leben.
Jürg Müller
