| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Fang zwischen zwei Punkten (2010 mal gelesen)
Albert555 Mitglied 'Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 25.12.2009 MS Windows Vista Business SP2 Dual-Core AMD Opterion(tm) Processor 1222 6,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 370 MegaCAD 2008, 2010
erstellt am: 25. Dez. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Dez. 2009 19:39
Hallo Albert555, zuerst ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum. Deine Frage deute ich so, dass du dich mit den Fangmethoden in MegaCAD noch nicht so sehr beschäftigt hast. Da gibt es mehrere Möglichkeiten - der Punktbestimmungs und Fangmethode... ...im Menue....mit Tastenbelegungen...etc. Probier mal die Taste "f" für freies Fangen... ...oder "m" für Mittelpunkt....oder "e" für Endpunkt...oder so... und schau dir bitte unbedingt die Hilfe hierzu an... ...und das Menü zum Thema Fang...das wird aktiv, wenn du eine Zeichenfunktion gewählt... hast... Ich hoffe, ich habe deine Fragestellung richtig verstanden...und - ich hoffe, dass du die standard-Belegungen der Tatstatur in MegaCAD nicht geändert hast..sonst wird das u.U. nix... Oder meintest du was anderes - im 3D - bei Drag-and-Drop....hmmm... HTH,
------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 25. Dez. 2009 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Speicherbärle, vielen Dank für deine Antwort, du hast mich absolut richtig verstanden, es geht um MegaCAD 2008 2D. das ist alles recht und gut und die Tastenbelegung stimmt bei mir auch so weit... ich wollte halt fragen ob die Fang fuktion sich so einstellen lässt dass sie danach automatisch ausgeht wie z.B. im AutoCAD, oder soll man die jedes mal manuel ausschalten? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2009 20:06
Hallo Albert555, also - zu AutoCAD kann ich nicht viel sagen... Aber eben zum Umgang mit der Fangfunktion von MegaCAD. Ich habe gerade ein kleines Verständnisproblem - da ich folgendemaßen arbeite.... ...wenn ich konstruiere, dann "muss" ich immer die versch. 2D-Elemente in einen Bezug zueinander bringen. Um diesen Bezug herstellen zu können, benötige ich fast immer eine Fangfunktion, da ja die nachfolgenden Linien immer wieder Bezug auf ein vorhergehenedes Element nehmen - bzw. eben auf versch. Fangpunkte davon. Ich meine damit - wenn ich keinen Fang benötige, drücke ich die Taste "f" - und gut. Wenn ich dann im Fortlauf der Konstruktion feststelle, dass ich einen anderen Fangpunkt benötige, kann ich mit den in MegaCAD verfügbaren Fangmethoden so ziemlich alles fangen, das zu weiteren Konstruktion sinnvoll sein kann. Zum Speichern der Einstellungen (also auch der Funktion "Fangen frei als Standard") - würde ich nach dem Auswählen eines Zeichenbefehls...mal auf die Buttons - s. Anlage - klicken... Schau mal - ob du damit klar kommst. Eine Bitte noch - verfollständige dein Profil (vorallem im Bezug auf Soft- und Hardware, MegaCAD-Version und SP sowie verwendetes BS) HTH, ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 26. Dez. 2009 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albert555
Zitat: Original erstellt von Albert555: Hallo, wie kann man diese Fang zwischen zwei Punkten Funktion automatisch abschalten lassen.... Die ist so nervig
gar nicht, hier hilft nur dran denken (prinzipiell ist das von der Eigenschaft her ein Schalter, der bis zum erneuten Ausschalten seinen Zustand beibehält) ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 26. Dez. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albert555
erstellt am: 27. Dez. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Dez. 2009 10:49
@dagehtnochwas, stimmt - dem kann ich mich nur anschliessen! Dann wäre auch das Problem von Albert555 gelöst. @Albert555,
besten Dank. Das erleichtert es, bei Problemen u.U. schon im Voraus etwas einzugrenzen. Schau mal in MegaCAD - in der Menuezeile - ganz rechts - das Fragezeichen...wenn du das anklickst, dann kommt ein Untermenue mit "Info" - da kannst du dann auch immer schauen, was für einen SP von MegaCAD du intsalliert hast.
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 30. Dez. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albert555
Hallo, ich mag an der Stelle noch einen Schritt anders denken . Wenn die Option sooooooo nervig ist, dann kann ich wiederum 2 Dinge interpretieren. 1. ist bereits abgehandelt, Du hast sie aktiviert und musst sie wieder deaktivieren 2. sie ist bei jedem Start von MegaCAD automatisch aktiv? Dann MegaCAD starten, Option umschalten, Setup - Parameter speichern wählen. Bitte nicht mit geladener Zeichnung, da sonst alle deren Einstellungen als Voreinstellungen gesichert werden. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen cadpoint@arcor.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albert555
Hallo, Zitat: Original erstellt von PauliPanther:
Das sehe ich anders. Diese Funktion braucht man hin und wieder mal. Sie sollte sich nach einmaliger Benutzung selbst wieder ausschalten. Alternativ könnte man die Schaltfläche so gestalten, dass sie bei einfachem Anklicken nach einmaliger Benutzung wieder ausgeht und bei einem Doppelklick die Funktion wieder ausgeht. Dieses Verhalten sollte natürlich nicht für alle Fangfunktionen gelten, sondern nur für Fangfunktionen, die zum Definieren eines Punktes zwei Klicks benötigen. Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Albert555
Hallo Kopfkantenbruch, sorry, meine Formulierung war wohl nicht so toll. Ich meinte mit "abgehandelt" nicht, daß das keinen Sinn machen würde, sondern nur, daß die Antworten dazu vollständig waren und ich die nicht wiederholen wollte. Ganz im Gegenteil, Dein Wunsch macht aus auch meiner Schulungserfahrung her absoluten Sinn, da viele Leute das Teil vor allem beim Experimentieren einfach mal anklicken und sich anschließend wundern, warum mann denn immer 2x auf einen Punkt klicken muß.... und auch im Support landete diese Frage das ein oder andere mal, weil nicht jeder Lust hat, deshalb MegaCAD zu beenden :-) Und Dein Vorschlag mit wählbar einmal / dauerhaft ist natürlich naoch besser. Leider Albert, ist das (noch) nur ein Wunsch, derzeit läßt sich das nicht einstellen. Derzeit könnte mal als "workaround" hingehen, und sich die Funktion auf eine Taste legen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge CAD & EDV-Dienstleistungen und Schulungen www.cad-point.info [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 24. Jan. 2010 editiert.] Änderungen: email-Adresse wegen Markenschutz entfernt
[Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 24. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
