  MegaCAD
  Darstellung der Blechdicke in MegaCAD Unfold 2010
MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung der Blechdicke in MegaCAD Unfold 2010 (1766 mal gelesen)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 23. Dez. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe MegaCAD Unfold Anwender,
auch MegaCAD Unfold 2010 basiert mathematisch auf einem Flächenmodell.
Zur Darstellung der Blechdicke wird jetzt für jede einzelne Teilfläche eine Offsetfläche berechnet.
Diese Vorgehensweise garantiert, dass die Wandstärke auch bei sehr komplexen Ecksituationen
dargestellt wird, zudem ist Berechnung sehr schnell.
Diese Vorteile werden jedoch mit einigen Einschränkungen erkauft:
• Die Kanten der Offsetflächen lassen sich nicht fangen
• Beim Export über SAT, STEP oder IGES wird ein Flächenmodell ausgegeben.
• In einer Schnittdarstellung werden die Faltkörper nicht schraffiert
Deshalb kann man unter „Falten – Einstellungen“ mit der Option „Flächen echt aufdicken“ zu der gewohnten Darstellung  zurückkehren. Hierbei wird ein Gesamtoffset berechnet und die Einzelflächen werden gegen einander getrimmt, was gerade bei komplexen Sonderformen mit schmalen spitzen Dreiecksflächen nicht immer funktioniert. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die Qualität der Abwicklung.
Gruß - VHR
There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.
(Denis Waitley)
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Blech-Schnitt1.prt.txt
Guten Morgen Herr Rüger
und ein gesundes neues Jahr.
Da gibt es aber bei der Schnittdarstellung von Blechen einige Probleme.
1. Faltkörper lassen sich nicht schneiden. siehe Schnitt A-A
2. Geschnittene Faltkörper werden je nach Schnittrichtung  ausgeblendet. siehe Schnitt B-B
Hat jemand dieses Problem auch? Und, oder eine Lösung?
Gruß Matthias
bald bin ich groß
VHR
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Blech-Schnitt1_Flaechen_echt_aufdicken.zip
Hallo MABI,
vielen Dank – ich wünsche Ihnen auch alles Gute für 2010.
Bitte ändern Sie die Einstellung auf „Flächen echt aufdicken“ und weisen Sie anschließend die Biegedaten neu zu. Dann werden auch die Schnitte wieder korrekt schraffiert.
Gruß - VHR
(Denis Waitley)
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 05. Jan. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank!
Unities sind unterwegs.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
