| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Bohrmenu (1514 mal gelesen)
PSMario Mitglied
Beiträge: 177 Registriert: 20.11.2009 Windows 7 64 bit, Intel i7 950 3,07GHz, 12GB RAM, MegaCad 2011/2012 3D, aktuellste Rev, NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 22. Dez. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin ein Anfänger in MegaCad und habe ein Problem. Ich möchte in ein paar Böden horizontal Löcher DM8mm und 18mm tief Bohren. Dafür habe ich mir eine Linie auf die Horizontalfläche gezeichnet und ein Punktset mit 3 Punkten gesetzt. Nun möchte ich die Bohrungen mit dem 3D Bohrmenu setzen und wähle freies Set. Während die Bohrungen am Cursor hängen stürzt MegaCad beim scrollen ab. Woran könnte das liegen und wie kann ich das umgehen? MfG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Metallbau_Doering Mitglied Metallb(r)aumeister
Beiträge: 134 Registriert: 27.06.2005 Megacad Profi plus 2010-SR1 MS Windows 7 Professional PC Fujitsu Esprimo Celsius M 430 Interl XEON CPU 4 CPU 2,67 GHz 64 Bit- Betriebssystem 8.00 GB RAM Graphikkarte NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 22. Dez. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 22. Dez. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo, konnte diese Verhalten an zwei verschiedenen Rechnern nicht nach vollziehen. Sowohl mit Servicepack als auch ohne ist das Programm nicht abgestürzt, wenn die Bohrungen an der Maus hingen und ich dann gescrollt habe. Meine Scrollfunktion ( Mittelrad der Maus ) betätigt meinen Zoom. Oder meint ihr etwas anderes? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 22. Dez. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo Mario, mit welcher MegaCAD Version (und Revision) arbeiten Sie denn und welche Windows Version und welche Hardware nutzen Sie? Auf meiner Workstation im Büro mit Windows Vista Ultimate bzw. auf meinem PC zuhause mit Windows XP / Windows 7 kann ich diesen Effekt mit MegaCAD 2010 nicht nachvollziehen!? Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 05:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Ich beschreibe mal die Vorgehensweise: 1. Objekt zeichnen (meinetwegen Quader) 2. Eine Linie auf einer Quaderfläche ziehen 3. Ein Punktset auf dieser Linie anordnen 4. Bohrung mit der Funktion Freies Set erzeugen 5. Das Punktset fangen (Punktfang muss aktiviert sein) 6. Wenn auf jedem Punkt die Bohrungsvorschau zu sehen ist einfach mal am Mausrad drehen Das führt bei mir zum Absturz. Mit freundlichen Grüßen SN 12 ------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 23. Dez. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
erstellt am: 23. Dez. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo zusammen, tut mir leid - ich kann das nicht nachvollziehen. Bei mir stürzt MegaCAD nicht ab, egal was ich anstelle. Bitte stellt doch mal eine Beispieldatei hier rein. Gruß VHR
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo VHR, ich glaube das hat nichts mit einer Beispieldatei zu tun, sondern vielmehr mit eine Handlung bzw. mit dem Ablauf einer Konstruktion. Also SN 12 hat das schon recht genau beschrieben. 1. Objekt zeichnen (meinetwegen Quader) 2. Eine Linie auf einer Quaderfläche ziehen 3. Ein Punktset auf dieser Linie anordnen (siehe Bild) 4. 3D Bohrung mit der Funktion Freies Set erzeugen 5. Das Punktset fangen (Punktfang muss aktiviert sein) 6. Wenn auf jedem Punkt die Bohrungsvorschau zu sehen ist, hier die Bohrungen noch nicht absetzen sondern erst einfach mal am Mausrad drehen Dann stürzt Megacad ab, habe es an verschiedenen Rechnern und mit verschiedenen Revisionen ausprobiert immer das gleiche Ergebnis. Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Keramik99 am 23. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2009 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo Peter, Danke - jetzt habe ich es auch verstanden - mächtiger Badabum (ich will das damit nicht ins Lächerliche ziehen) Die Korrektur wird aber vermutlich erst im nächsten Jahr erfolgen. Gruß Volker ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 25. Dez. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Zitat: Original erstellt von VHR: Hallo zusammen,tut mir leid - ich kann das nicht nachvollziehen. Bei mir stürzt MegaCAD nicht ab, egal was ich anstelle. Bitte stellt doch mal eine Beispieldatei hier rein. Gruß VHR
Zitat aus einem eigenen Beitrag vom 01. Dez. 2009, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/003098.shtml#000004: " ... Zur Problematik von Abstürzen Beiträge aus dem Herbst 2006, also drei Jahre alt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001967.shtml#000003 ..... Es treten die gleichen Probleme wieder auf...bedauert HA"
Warum will MegaTECH keine DEBUG-Umgebung für MegaCAD spezifizieren und implementieren (lassen)? Eine solche Umgebung würde allen Beteiligten nutzen. Den Anwendern, welche die aufgetretenen Fehler (automatisch) dokumentieren könnten und den Entwicklern von MegaCAD, welche aussagekräftige Fehlerberichte bekämen statt "stürzt ab." Microsoft bietet die notwendige Infrastruktur und umfangreiche, vorgefertigte Szenarien an. So unterschiedliche Produkte wie Microsoft Word und Mozilla Firefox nutzen diese und verfügen über eine DEBUG-Umgebung. Ohne zynisch wirken zu wollen, wünscht HA frohe Weihnachten.
erstellt am: 01. Jan. 2010 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Hallo Leute, ich muss mal wieder Kongret werden!! Ja Herr Adamsh hat recht, Ich konstruiere mir hier den Wolf und wenn Fehler und BUGS auftreten dann stehen wir Permanent in dem Licht: "Anwenderfehler" zu begehen. Im Jahr 2010 müsste eine so ausgelobte Software in der Lage seine Bugs und Fehler selbst zu dokumentieren und an die Entwickler zu schicken. Jedes mal das gleiche: "...kann nicht nachvollziehen...", "...Zeichnung schicken...bei uns keine Probleme...", "...online Sitzung... oh... da...ja...Problem...werden?..." Sollte MT nicht bald an Ihrer Zuverlässigkeit hinsichtlich der Abarbeitung ihrer Bugs arbeiten glaube ich kaum das professionelle Anwender dieses Programm als nutzbar betrachten. Wir nutzen mehrere Software und die ist in der Lage Bugs etc. an die Entwicklung zu schicken. Ist auch Hilfreich da ja die zeitraubende "Beweisführung" entfällt und allen geholfen ist. Gruß Döring
erstellt am: 01. Jan. 2010 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Sehr geehrter Herr Döring, MegaCAD ist über die Jahre ein sehr mächtiges Konstruktionswerkzeug geworden und wir bieten immer mehr Automatismen an, die Arbeitsabläufe vereinfachen sollen. Speziell beim Bohrungsmenü haben Sie den direkten Vergleich, da die alte Bohrungsfunktion ja immer noch zur Verfügung steht. Wir haben früher im Prinzip Zylinder mit fester Länge erzeugt und diese automatisch abgezogen. Jetzt basieren die Bohrungen auf Austragungen (also quasi „Schnitten“ mit variabler Tiefe), was die Möglichkeiten, aber auch die Komplexität deutlich erhöht hat. In einem ganz speziellen Fall kommt ein hierbei leider zu einem Fehler, den wir natürlich korrigieren werden. Über das Qualitätsmanagement anderer Hersteller mag ich nicht urteilen, ich darf Ihnen aber versichern, dass unser Support und unsere Entwicklung professionell zusammenarbeiten und Fehler zeitnah korrigieren und Kundenwünsche nach Möglichkeit* in die Weiterentwicklung einfließen lassen. Der hier geschilderte Fehler ist übrigens noch nicht „offiziell“ gemeldet worden. *Frei schwebende Maschinentische mit magnetischen Linearantrieben lassen sich mit MegaCAD leider auch zukünftig nicht konstruieren – in MegaCAD lassen sich nur konventionelle Kreuztische darstellen. Gruß VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2010 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Sehr geehrter Herr Rüger, frohes gesegnetes neues Jahr. Die Problematiken sind hinreichend bekannt. Ich habe hinsichtlich der Bohrungen mehrere Artikel geschrieben und auch mehrere Zeichnungen zu MT gesendet hinsichtlich der professionalität möchte ich anmerken das MC10 seit fast 2 Monaten da ist und das Bohrmenue funktioniert eben nicht. Rücksprache mit Hamburg, hinsichtlich QM hat ergeben das meine zugesandte Zeichnungen in der Enwicklung sind aber noch nicht herausgefunden wurde was schief läuft. Dazu gibt es eine Mail. Weiterhin hat sich herausgestellt das der Support die Fehlerprotokollierung im Zuge des Wechsels der Mitarbeiter nicht weiter- bzw. unzureichend geführt hat. Das alles bringt mich zu dem Punkt: ich muss mal wieder alles beweisen ( siehe Absturz bei Bohrsetz ...")und dass nerft total und bringt mich zu der einfachen Lösung das MC automatische Fehlermelderungen generieren sollte die zu MT geschickt werden die dann ausgewertet werden können. Im übrigen habe ich gar nicht die Lust mich über ein funktionierendes System aufzuregen, auch nicht über ein nicht funktionierendes, aber ich muss damit arbeiten. Wenn Sie mal Zeit haben möchte ich gern mit Ihnen hinsichtlich der Automatismen korrespondieren. Gruß Döring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PSMario
Sehr geehrter Herr Döring, vielen Dank für die guten Wünsche für 2010, die ich gerne erwidern möchte. Ich werde mich persönlich um Ihre Fragen kümmern und werde mich dazu am Montag telephonisch bei Ihnen melden. Mit freundlichen Grüßen Volker H. Rüger ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
