  MegaCAD
  Positionierung EIN AUS
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionierung EIN AUS (1018 mal gelesen)
Crash Test Dummy
Serviceleiter
Sehen Sie sich das Profil von Crash Test Dummy an!   Senden Sie eine Private Message an Crash Test Dummy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Crash Test Dummy
Windows Vista 64
Intel Xoen 2.27GHz
12 GB RAM
Nividia Quadro FX 3800
MegaCAD 2010
Mega NC 2010
Megagenial 2010
Kinematik
erstellt am: 15. Dez. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PositionierenEINAUS.pdf
Hallo Zusammen!
Ich habe ein Problem. Die Funktion Positionieren EIN/AUS möchte ich DAUERHAFT ausschalten.
Bei 2009 funktioniert das über per drag und drop - einfach ausschalten und Parameter speichern (siehe Anhang). Das klappt bei 2010 auch.
Bei Bohrungen ist diese Funktion aber immer aktiv, egal ob ich sie ausschalte und speichere oder nicht.
Kennt Ihr noch eine Möglichkeit, oder ist das ein Bug der noch nicht entdeckt ist??
(Servicepack ist installiert.)
Conrad
To be born english is to have won the lottery of life! :-)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 15. Dez. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crash Test Dummy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
bei Bohrungen wird diese Funktion auf meinen Vorschlag hin immer eingeschaltet - hier macht das automatische Positionieren ja auch definitiv Sinn. Beim Verlassen der Funktion „Bohrung“ wird der alte Schaltzustand (EIN/AUS) wieder hergestellt.
Gruß VHR
There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.
(Denis Waitley)
Crash Test Dummy
Serviceleiter
Windows Vista 64
Intel Xoen 2.27GHz
12 GB RAM
MegaCAD 2010
Mega NC 2010
Megagenial 2010
Kinematik
erstellt am: 15. Dez. 2009 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Position2.pdf
Hallo VHR,
Hier macht diese Funktion nur dann Sinn wenn man die Funktion benutzen möchte
Das alte System war (meine Meinung nach) völlig OK, die Leute die die Funktion verwenden wollen schalten sie ein, die Leute die sie nicht verwenden wollen schalten sie aus. Jetzt muss ich immer mehr klicken - dass ist meine Meinung nach keine Verbesserung.
Ich habe eine zweites Problem damit (siehe Bild). Jetzt erzeuge ich eine Bohrung in Z Richtung, ich schalte die Positionierung aus, aber meine Bohrung springt um in die X Richtung., wieso? Ich habe immer vorerst die Arbeitsebene ausgewählt und dann die Bohrung in Z Richtung erzeugt, es hat immer wunderbar geklappt. Das klappt nicht mehr, da meine Bohrung automatisch "springt" wenn ich die Funktion ausschalte. Somit bin ich gezwungen eine Funktion zu verwenden die ich nie vorher gebraucht habe.
Das ein Programm sich weiterentwickelt verstehe ich schon, aber bei Megacad werden grundsätzlich alte Funktionen beibehalten, so ist jedenfalls mein Verständnis von der Entwicklungspolitik bei Megacad.  Ich möchte Sie bitten die Entscheidung, diese Funktion immer eingeschaltet zu lassen, nochmals zu überdenken. Viele Wege führen nach Rom und die Freiheit ist wohl das 4. Dimension bei Megacad!!
Gruß aus Heidelberg
Conrad Logan
VHR
erstellt am: 15. Dez. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Crash Test Dummy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Conrad,
Sie haben recht: die Bohrung wurde in MegaCAD 2009 automatisch in der aktiven Arbeitsebene bzw. senkrecht dazu erzeugt. Diesen Nebeneffekt habe ich nicht bedacht. Ich werde den zuständigen Kollegen bitten, die Änderung zurückzunehmen bzw. dem Anwender die Entscheidung zu überlassen.
Gruß - VHR
(Denis Waitley)
Crash Test Dummy
Serviceleiter
Windows Vista 64
Intel Xoen 2.27GHz
12 GB RAM
MegaCAD 2010
Mega NC 2010
Megagenial 2010
Kinematik
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
Vielen Dank, das finde ich klasse.
Conrad
