  MegaCAD
  MegaCAD 2010 mit neuer CADENAS Schnittstelle
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  MegaCAD 2010 mit neuer CADENAS Schnittstelle (3356 mal gelesen)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 13. Dez. 2009 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe MegaCAD Gemeinde,
wir haben die CADENAS Schnittstelle in MegaCAD 2010 komplett neu erstellt.
Auch die 2D Kopplung ist jetzt direkt in allen MegaCAD Vollversionen enthalten und es bedarf keiner Klimmzüge à la PSTART mehr. Damit gehören auch die Probleme mit bestimmten Normteilen - Stichwort „Spannschloß DIN 1480“ - der Vergangenheit an. Vor der Übergabe an MegaCAD 2D kann (muss) die gewünschte Ansicht gewählt werden.
Im MegaCAD 3D wird jetzt der „Level of Detail“ (LOD) des PARTdataManagers unterstützt, d.h. man kann beim Einfügen zwischen drei Detailstufen wählen (und diese Detailstufe auch nachträglich über den Featuretree in MegaCAD ändern)
Wir haben diese Neuerungen mit der aktuellen Lieferversion, den PARTsolutions 8.1 realisiert. Anfang 2010 werden wir auf die PARTsolutions 9 umstellen und diese Version an alle SV Kunden ausliefern. In den PS 9.0 wird das LOD Konzept noch konsequenter umgesetzt.
Gruß VHR
There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.
(Denis Waitley)
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 14. Dez. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
das heißt wir kriegen die Cadenas Cd im Januar?
Die Megacad Cd ist ja nun da und wird dann zwischen den Jahren installiert.
Danke für die Info. Schade wäre schön gewesen auch Cadenas mit aufzuspielen. Dauert doch immer recht lange bis alles installiert ist.
Fuselfee
VHR
erstellt am: 14. Dez. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuselfee,
hätten wir gerne gemacht - wir hatten MegaCAD 2010 bereits an die CADENAS PARTsolutions 9.0 angepasst, aber die Fertigstellung der PS 9.0 hat sich leider verzögert. Darum haben wir das Interface in MegaCAD auf die CADENAS Version 8.1.09 "zurückgebaut", um die Auslieferung von MegaCAD 2010 nicht zu verzögern.
Gruß VHR
(Denis Waitley)
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:30
@Fuselfee,
diese Frage hatte ich auch schon auf der Zunge...da ich ja auch "cadenas" einsetze....
@VHR,
danke für die Infos...
NN ;-)
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
SN 12
Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von SN 12 an!   Senden Sie eine Private Message an SN 12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SN 12
Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 20. Feb. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ich hole das hier nach oben um zu fragen:
Wann die neue Version von Cadenas kommt?
"News: CADENAS präsentiert die neue PARTsolutions Version 9 (18.12.2009)" siehe auch Internetseite von Cadenas
Mit freundlichem Gruß
SN 12
Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 22. Feb. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Ja, da sind wir gespannt!
Hallo SN 12 gut, daß Du das mal wieder hochholst.
Fuselfee
SN 12
erstellt am: 08. Jun. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht es denn nun aus?
"Wir haben diese Neuerungen mit der aktuellen Lieferversion, den PARTsolutions 8.1 realisiert. Anfang 2010 werden wir auf die PARTsolutions 9 umstellen und diese Version an alle SV Kunden ausliefern. In den PS 9.0 wird das LOD Konzept noch konsequenter umgesetzt." (siehe oben)
Es ist bereits Juni und bei uns ist noch keine neue Version von Cadenas angekommen.
Mit freundlicher Erinnerung
SN 12
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 08. Jun. 2010 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
meine Güte sind wir geduldig.....
Tja, vor lauter anderen Sorgen ist dies ganz in Vergessenheit geraten. Aber zum Glück git es ja SN 12, der hat gut aufgepasst.
Wir warten nun im Garten, morgen soll es ja sommerlichste Themperaturen geben....schwülheiss....da muß der Arbeitstag so kurz wie möglich ausfallen... schauen wir mal was daraus wird
Fuselfee
VHR
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem CADENAS leider nicht rechtzeitig liefern konnte, haben wir uns - wie bereits erläutert - dazu entschlossen, MegaCAD 2010 auf die Version 8.1.09 zurückzubauen. Wir könnten jederzeit wieder das neue Interface einbauen, würden dann aber alle Anwender ohne Servicevertrag „abklemmen“, die weiter mit der alten CADENAS Version arbeiten. Wir prüfen, ob es doch einen Weg gibt, bei der Installation auszuwählen, mit welcher Schnittstelle der Anwender arbeiten  möchte.
Gruß VHR
When you can't make them see the light, make them feel the heat (Ronald Reagan)
Fuselfee
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
erstellt am: 31. Aug. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
ich hole das mal wieder hoch.   Kann man nun mit Megacad 2010 die neue Cadenas Version haben? Oder gibt es erst wieder mit der 2011 auch das aktuelle Cadenas?   Ich würde nun doch langsam auch dort mal gerne auf dem aktuellen Stand sein, sonst ist der sprung nachher wieder gravierend.   Ausserdem bin ich Besitzerin eines update-Vertrages....und nun
Fuselfee
