| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: adobe acrobat 9 (1829 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 10. Dez. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich beabsichtige mir Adobe Acrobat9 zuzulegen. Da dieses Programm derzeit von MegaCAD nicht direkt unterstützt wird, habe ich mal eine Frage an die Nutzer. In wie weit funktioniert die Übergabe von 3D Elementen und die Einbettung für 3D Animationen. Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo MABI, mit Adobe Acrobat 3D kann man einen "Snapshot" vom Speicherinhalt der Grafikkarte machen und als 3D PDF speichern (das ist kein Scherz). Anbei ein Beispiel. Gruß VHR
------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:52
erstellt am: 10. Dez. 2009 13:59
...zuerst mal den Acrobat starten...dann auf Bearbeiten....Voreinstellungen... da auf den Menuepunkt...3D-Erfassung....und die entspr. Einstellungen tätigen... Wenn da MegaCAD noch nicht auftaucht - dann nach dem Starten vom Acrobat MegaCAD starten...und ein 3D-Modell laden... danach zurück zum Acrobat...und auf Datei > PDF-Erstellen > aus 3D-Erfassung... Dann müsste MegaCAD erkannt werden...so ist es bei mir gewesen.... Nach dem Klicken im Acrobat auf 3D-Erfassung - zurück ins MegaCAD wechseln - und mit der Druck-Taste den Vorgang starten (die Erfassung)....sollte nix passieren, einfach mal die kompl. OPGL-Ansicht "drehen"...(nach dem Tastendruck auf Druck) ...HTH, ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:05
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für die Info. Das klingt viel versprechend, da werd ich mir mal die Testversion laden und schauen wie es funktioniert. @VHR Danke, sieht schon mal nicht schlecht aus. Nur so am Rand bemerkt: Die Implementierung in MegaCAD sollte da doch nicht so schwierig sein? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:15
....bitte beachten - es gibt glaube ich versch. Versionen vom Acrobat - ich setze die Acrobat 3d - extendet (Vers.9..) ein - das ist äußerst interessant, was man da alles an CAD-Formaten einlesen kann...und als z.B. Step wieder ausgeben kann.... |
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 10. Dez. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo NN Besten Dank für die Ausführliche Anleitung. Hat leider bei mir mit der Version 8.1 nicht funktioniert. Hast Du schon Erfahrungen gemacht was für eine Ansicht eingelesen wird wenn ich ein 3D in ein PDF einbette. Bei mir ist das Teil immer auf dem Kopf wenn das PDF geöffnet wird U's sind unterwegs.. Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2009 21:47
Hallo Thömse, Teste bitte den neuen Acrobat 3D (9.x) damit sollte es klappen. Hattest du eine Fehlermeldung? Ich hab grad ein bisschen Termindingens - ich teste mal übers WoE - wie das mit den Ansichten bei mir ist.... Beste Grüße in die Schweiz ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
erstellt am: 16. Dez. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Grüezi Thomas Habe jetzt die Version Adobe Acrobat 9 Pro Extended bestellt...mal schaun ob's dann besser geht?? Konntest Du mal wegen der Ansichtgeschichte schauen oder hast Du vor Weihnachten immer noch "Termindingens" Gruss und besten Dank TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2009 12:18
Salüüü Tom, habe dich nicht vergessen....mit den Ansichten im Acrobat...aus MegaCAD...das mach ich noch...vor dem Fest...grins...versprochen... Wenn du den 9er hast - und es klappt nicht - dann nimm Kontakt mit mir auf - da können wir über eine Fernwartung schauen, das es zum Laufen kommt...sollte klappen... Beste Grüße nach Zürich (wieviel mtr. Schnee habr ihr schon )
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo Thomas Besten Dank für Dein Angebot und mach Dir kein Stress ist ja bald Weihnachten Werde mich melden wenn ich die neue Version habe. Habe bis jetzt ausprobiert ein SAT-Format in ein PDF einbetten - klappt wunderbar nur, das mit der Ansicht geht nicht. Mein Teil liegt immer verkehrt. In die Richtige Position drehen und nochmals abspeichern bring auch nichts. Adobe startet das PDF mit der Standardeinstellung....was auch immer das ist In Zürich sind es noch keine Meter eher Millimeter, aber es ist Schneebedeckt Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 11:26
Hallo Thömse, gestern hat bei uns der Winter mal eben zugeschlagen... ...einen Tag mit Schneefall - am späten Nachmittag lies es schon wieder nach...aber das Verkehrschaos war vorprogrammiert....jedes Jahr - beim ersten Schnee....dassselbe Spiel... Obschon - ich würde mich schon freuen, wenn wir weiße Weihnachten hätten Also - ich habe getestet - mit er Musterdatei von MegaCAD (die Armbanduhr): Wenn ich in MegaCAD in die Draufsicht wechsle - dann per "Druck-Taste" die Erfassung starte...und im Acrobat die "Standardansichten" markiere, dann ist das in der PDF so, wie in MegaCAD - alle Ansichten - oben, unten...links rechts...etc. sind da i.O. Jetzt Teste ich es noch mit einer Datei von mir...mal schaun... Grüße nach Züri... |
erstellt am: 18. Dez. 2009 13:58
Hallo Thömse, bei mir ist das so, dass auf dem "Startbildschirm" im Acrobat mein Modell auch in einer von mir nicht festgelegten Perspektive erscheint. Wenn ich aber unter Ansicht - Ansichten verwalten eine Standardansicht bestimmt (z.B. oben) - dann kommt die Ansicht automatisch, sobald ich in die PDF klicke, um in den 3D-Modus zu wechseln... Ist ein interessantes Thema...das schau ich mir auch nochmal genauer an... |
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo Thomas Wünsche Dir ein gutes neues Jahr und einen guten Start. Habe jetzt den Adobe Acrobat Pro Extended 9 Habe alle Deine Anleitungen befolgt aber dennoch geht bei mir die 3DErfassung nicht. Mit der Drucktaste ist ja sicher die PrintScreen-Taste gemeint...ODER!? Dies Taste ist bei uns im Geschäft mit dem PrintKey-Programm belegt, könnte es an dem liegen? Die Ansichten wie Du es beschrieben hast sind bei mir auch erschienen. Ich möchte aber eine Ansicht selber festlegen je nach dem Stück...die Ansichten die Erscheinen sind ja von Adobe vorgegeben und nicht immer bestens geeignet. Bleibe am Ball.... Gruss aus dem kalten Züri TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 13:55
Hallo Thömse, dass wünsche ich dir auch. Ich kann mir schon vortellen, dass die vorbelegte "Druck-Tast" (Print screen) da Probleme verursachen könnte. Kannst du die Vorbelegung mal zu Testzwecken deaktivieren? In der Anlage - da habe ich einen Screenshot angehängt. Bei mir war es damals mit der Einrichtung auch ein bisschen eine Geduldspiel.... ...gerade mit den OPGL-Einstellungen im Acrobat (s. Anlage) für das jeweilige Programm - da musste ich versch. Einstellungen Testen. (Frame-Buffer-Modus und Umformungsmodus), bis das klappte. Versuch das mal bitte, ob es daran liegen mag (bei deaktivierter Drucktastenbelegung). @Mabi
hast du bei deinem die OPGL-Erfassung zum Laufen gebracht? HTH,
erstellt am: 04. Jan. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas und ein gesundes neues Jahr wünsche ich noch. Nein hab ich nicht. Aber ich hab sowieso ein Problem mit meinem neuem Rechner. Ständige Abstürze wegen Registrierungsfehlern. Da muss erst mal der Hersteller-Support drüber schauen. Vieleicht lösen sich dann die Probleme von selbst. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hoi Thomas Hat geklappt Habs so eingestellt wie nach Deiner Anlage, Programme nochmals geschlossen und hoppla schon gehts...Besten Dank für Deine Geduld Das mit der Ansicht verstehe ich aber immer noch nicht: Bild wie ich es im Megacad sehe: Nach der 3DErfassung im Adobe: Was muss ich Einstellen damit die gleiche Ansicht wie im MC übernommen wird Gruss und die U's sind unterwegs TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo zusammen Habs raus gefunden und sogleich eine Anleitung geschrieben...bin nicht mehr der Jüngste, wegen der Vergesslichkeit Der erste Teil ist aus der Adobe-Hilfe dem ich ab dem Titel "3D-Erfassung mit festlegen der Standardansichten" meine Erkenntnisse angefügt habe! Wünsche gutes Gelingen. Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 16:29
Hallo Thömse, sauber!!!!! Jetzt gibt’s aber 10 U's von meinereiner....
@Mabi...
auch dir noch ein "gutes neues Jahr"... |
erstellt am: 06. Jan. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, auch ich kann heute Erfolge vermelden. Ohne irgend welche Änderungen an den Einstellungen, habe ich heute nochmals einen Versuch analog unserer Sitzung durchgeführt. Und siehe da es geht. Um Details kann ich mich dann später erst kümmern. Jetzt hab ich es erkannt, was der Unterschied ist. Ich muss zuerst im Druckersetup auf Adope-pdf umstellen, dann klappt es. Ob das allgemein gültig ist oder nur bei mir, kannst du vielleicht mal testen. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 06. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:46
Hallo Mabi, das freut mich, das es jetzt rennt...sauber! "Ich muss zuerst im Druckersetup auf Adope-pdf umstellen, dann klappt es. Ob das allgemein gültig ist oder nur bei mir, kannst du vielleicht mal testen." Hmmm...bei mir ist das nicht so - ich habe in MegaCAD meinen Standard-Drucker eingestellt...und da geht es ohne Umstellung auf PDF...da ja der Acrobat die Daten (OPGL) aus der Grafikkarte rausliest, weiß ich nicht, ob das Umstellen sein muss... ...aber - wenn es bei dir mit Umstellen klappt - voilà - ob das ein Windows-Gimmick ist, weiß ich nicht (oder mit Windows 7 zusammenhängt)... ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
