  MegaCAD
  MC2010 / Loch in Faltkörper -> Blechicke geht verloren !
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  MC2010 / Loch in Faltkörper -> Blechicke geht verloren ! (717 mal gelesen)
siggcad
Sehen Sie sich das Profil von siggcad an!   Senden Sie eine Private Message an siggcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siggcad
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
habe ein Problem mit Blechteilen. Wenn ich in einen Faltkörper ein Loch bohren will, so geht die
Blechdicke verloren. Wenn ich jedoch Zylinder subtrahiere dann wird das Loch im Blechkörper korrekt dargestellt.
Habe bisher in alles gebohrt, was mir vor die Flinte kam. Gibt es noch einen anderen Weg um Löcher einfacher in
Faltkörper einzubringen.
Lubrik
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Das geht doch im Blechmenue nur mit dem Befehl Loch addieren, ansonsten hast Du kein abwickelbares Blech mehr!
Hoffe das war es was Du wolltest?
Fuselfee
siggcad
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fuselfee
bei der 2009er Version war das Bohren in Faltkörper kein Problem. Das Blechteil blieb trotzdem abwickelbar.
gruss
Lubrik
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siggcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo siggcad,
die Bohrungsfunktion ist wie Trimmen, Schnitt an Ebene, Abgeknickter Schnitt und Austragung
für "normale" Körper gedacht und war auch schon unter MegaCAD 2009 für einen mit Unfold Funktionen erstellten Faltkörper nicht vorgesehen. Da jetzt alle Blech Operationen im Featuretree gespeichert werden, müssten hierfür mit einem relativ großen Aufwand eigene Deskriptoren geschaffen werden, was wir vermutlich erst mit dem nächsten Release umsetzen können, da dies ggf. einen Formatwechsel bedeutet.
Bitte verwenden Sie inzwischen normale MOP Operationen (subtrahieren eines Volumenkörpers), oder - wie von „Fuselfee“ vorgeschlagen - die Funktion „Loch addieren“.
Gruß VHR
There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them.
(Denis Waitley)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 03. Dez. 2009 editiert.]
