| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Variante ändern am Körper --> Absturz von Windows (1149 mal gelesen)
Kopfkantenbruch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 17.12.2008 MegaCAD Profi plus 2014/15 MegaCAD 2014/15 3D + Genial Nvidia Quadro FX 1500 Spacetraveller
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich erstelle im Sketchmodus (den ich richtig toll finde!) eine Skizze. Nach Beenden des Sketchmodus erstelle ich mir aus dieser Skizze ein gerades Prisma. Wenn ich dieses Prisma nun nachträglich ändern möchte und im Featuretree einen Rechtsklick auf das Prisma mache und "Variante ändern" wähle, öffnet sich Megapara und ich kann die Grundfläche editieren. Wenn ich nun die Variante an MC übergeben möchte, bekomme ich kurz einen blauen Bildschirm und der Rechner startet sich neu. Nach dem Neustart bietet mir Windows die anhängenden Problemberichte an. Weiß jemand Rat? Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopfkantenbruch
Hallo, willkommen im Club! Cool, dass MegaCAD sogar das BS mit in den Orkus reiszt. Das ist wirklich ein bemerkenswertes Feature. Um Dir effektiv helfen zu können, solltest DU zeimlich genau Deine Arbeitsumgebung beschreiben: -) Welches Windows, welcher Patchlevel? -) Welcher Proz, Speicherausbau, mit/ohne ECC? -) Welcher Festplattenkontroller, welche Festplatte(n)? -) Welche Netzwerkkontroller? -) Welche Grafikkarte(n)? MegaCAD bleibt selbstverständlich aufgefordert, die Fehler endlich korrekt automatisch dokumentieren zu lassen, vgl.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001967.shtml#000003 Du solltest bei "Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Starten" KEINEN automatischen Neustart zulassen. Dann kannst DU naemlich sowohl den Fehler selbst als auch den Namen des Moduls/Treibers/DLL abschreiben, indem der Fehler aufgetreten ist. DAS wäre schon einmal sehr hilfreich. Gemeinerweise musz Dein Fehler nicht ursächlich von MegaCAD verursacht worden sein. Es kann sein, dass MegaCAD nur einen bereits bestehenden Fehler ausgelöst hat. mfg HA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zitat: Original erstellt von adamsh: Hallo, willkommen im Club! Cool, dass MegaCAD sogar das BS mit in den Orkus reiszt. Das ist wirklich ein bemerkenswertes Feature.
Naja, geht so... ;-) Zitat:
Windows XP Prof. Version 2002 SP3 Zitat:
Intel Core 2 Duo E8500@3,16GHz Zitat:
Wie finde ich den Kontroller? SATA Samsung HD252HJ Zitat:
dito Zitat:
NVIDIA Quadro FX 1500 Treiberversion: 6.14.11.9166 Zitat:
Das war schon mal ein guter Tip. Ich dachte schon Windows wäre so weit, dass es nicht mal mehr den blauen Bildschirm anzeigen kann... Gruß Helge
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopfkantenbruch
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe im Gerätemanager nur Netzwerk adapter: Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC Festplattencotroller könnten sein IDE ATA/ATAPI-Controller, die sind alle Standard (steht kein Hersteller und sowas drin) oder der SCSI- und RAID-Controller GIGABYTE GBB36X Controller. Ich habe aber leider keine Ahnung welcher mit meiner Festplatte "spielt". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopfkantenbruch
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopfkantenbruch
Hallo, ich nochmal. Also das mit der Hardware ist ja echt jedem selbst überlassen. Den Kommentar finde ich mehr als überflüssig, da er auch nichts zur Lösung des Problems beiträgt. Ich finde das Profil von HA sagt da doch schon mehr ( fängt ja mit Halbwegs an ). Wenn die Beiträge Von HA dann auch so "Halbwegs" sind...... Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopfkantenbruch
Zitat: Original erstellt von Keramik99: Hallo, ich nochmal. Also das mit der Hardware ist ja echt jedem selbst überlassen. Den Kommentar finde ich mehr als überflüssig, da er auch nichts zur Lösung des Problems beiträgt. Ich finde das Profil von HA sagt da doch schon mehr ( fängt ja mit Halbwegs an ). Wenn die Beiträge Von HA dann auch so "Halbwegs" sind...... Gruß Peter
Die Qualitaet der Hardware hat selbstverständlich Einfluss auf die Stabilitaet AUCH der Software und damit des Gesamtsystems. Ihnen sollten die Fehlerraten von ATA-Kanälen, nicht fehlergeschütztem Speicher und Bussen, gerade mit mehreren, gleichzeitigen Zugriffen, bekannt sein! Die Werbung von MegaTECH, MegaCAD stelle geringere Anforderungen an die Hardware als Konkurrenzprodukte, ist Bloedsinn. MegaCAD ist nicht immun gegen unzulängliche Hardware. Stuerzt ein Anwendungsprogramm ab, egal welches, aufgrund von HArdware- (...und Treiber-)Problemen, dann ist es abgestuerzt, i.ü. eine seit langen geführte Diskussion, vgl.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001457.shtml#000006 Dass MegaTECH es seit acht Jahren nicht geschafft hat, eine DEBUG-Umgebung zu spezifizieren oder gar mit auszulieferen, auf dass die Gruende des Absturzes automatisch dokumentiert werden und alle Beteiligten die Probleme leichter nachvollziehen könnten, spricht ebenfalls Bände! Mit Bedauern, Hans Adams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 30. Nov. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kopfkantenbruch
Hallo, am besten den Fehler nochmals provozieren und dann unter Systemsteuerung>Verwaltung>Ereignisanzeige und dann unter System schauen, ob Windows noch einen Fehler einträgt. Wenn dem so ist, dann einen Doppelklick auf das Ereignis machen und einen Screenshot des Fensters ("Eigenschaften von Ereignis") hier posten. Oder den Bluescreen fotografieren und hier posten. Ggf. kann dann jemand helfen. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe hier wohl einen Fall spontaner Heilung... Gestern habe ich den Fehler 3x nacheinander problemlos produziert, heute kann ich die Variante ändern und es funktioniert so, wie ich es erwartet hätte. Vielleicht hat der von Windows erzwungene Neustart gestern nicht gereicht und ich hätte mal einen geordneten Neustart durchführen sollen? Falls ich den Fehler aber nochmal hinbekommen sollte melde ich mich nochmal. Gruß Helge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
