| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: DWG Export 2010 Problem (1522 mal gelesen)
SchreinerWolfgang Mitglied Ladenbau Planung
Beiträge: 106 Registriert: 15.07.2004 MegaCad 2018 mit GammaRay, Eigenbau-Workstation Core i7-3770(3.4GHz), 12GB Ram, Win8.1 Pro 64bit, ATI Fire Pro W5000
erstellt am: 27. Nov. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich merke gerade, dass der DWG Export in der 2010 nicht richtig funktioniert: Wenn ich im 2D eine Zeichnung incl. Layouts exportieren will, dann bekomm ich nach kurzer Zeit die Meldung "Fehler bei der Konvertierung". Einstellung siehe Screenshot. Ich hab das Problem auf jedem Rechner mit jeder Datei.. 3D Export und 2D Export ohne Layouts funktioniert problemlos... Hat jemand eine Idee was das sein könnet?
------------------ Gruß aus dem Süden Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2009 13:05
Hallo Wolgang... kannst du mal Bitte eine Testdatei hier einstellen...ich habe da auch einen komischen Effekt...und würde den mit deinem Fehler vergleichen wollen. Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es bei dir um den Export "mit Layouts"... Würde mir das gerne mal anschauen... ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 30. Nov. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
barzusch Mitglied Software
Beiträge: 14 Registriert: 30.11.2009
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchreinerWolfgang
Ab Version 2010 versucht MegaCAD auch Bitmaps (nur BMP) zu exportieren. Sobals es nicht eine BMP Datei ist (in diesem Fall eine JPG Datei) , wird die Konvertierung abgebrochen. Das ist ein Fehler seitens MegaTECH und wird in kürze behoben! P.S Esport würde funktionieren, wenn man diesen JPG file mit einem BMP File ersetzen würde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:10
Hallo Wolfgang, stimmt - bei mir ist der Export in DXF/DWG nicht möglich, sobald ich die Layouts mit exportieren möchte. Da kommt dann die gleiche Fehlermeldung wie bei dir. Zuvor kommen noch Bitmap-Fehler - ich Vermute, die fehlenden Firmenlogos... Meiner Einschätzung nach ein Fall für den Support. ------------------ Gruß NN ;-) MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD ist "einfach machen"
