 | MegaCAD 2026 V2 ist da!, eine Pressemitteilung
Thema: Absturzprobleme (1908 mal gelesen)
Metallbau_Doering Mitglied Metallb(r)aumeister
 Beiträge: 134 Registriert: 27.06.2005 Megacad Profi plus 2010-SR1 MS Windows 7 Professional PC Fujitsu Esprimo Celsius M 430 Interl XEON CPU 4 CPU 2,67 GHz 64 Bit- Betriebssystem 8.00 GB RAM Graphikkarte NVIDIA Quadro FX 3800
erstellt am: 20. Nov. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
 Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 21. Nov. 2009 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Hallo Hr.Döring, bin wieder aus Hamburg zurück.... nur bei der Zeichnung? Bei oder nach bestimmten Aktionen? Immer kann es ja eher nicht sein... ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hr. Hochbaum, beim schließen vom MC passiert das. Im wesentlichen bei dieser Zeichnung da diese bearbeitet wird. Es sind dabei auch noch weitere offen die werden aber nicht bearbeitet sondern dienen als Vorlage (Statik)für die Dimensionierung. Gruß Döring Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2009 10:41
Hallo Herr Döring, sind in der Zeichnung "importierte" (STEP etc.) teile verbaut? Passiert das auch, wenn diese Zeichnung in einer Sitzung von MegaCAD geöffnet ist - und keine weiteren MegaCAD-Sitzungen geöffnet sind? Könnten Sie diese Datei mal hier einstellen - ich würde es mir auch mal anschauen... Gruß NN ;-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 21. Nov. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2009 11:37
Hallo... auch gezippt? Dann an megacad@NN.com (keine Größenbegrenzung) :-) Gruß NN ;-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 21. Nov. 2009 11:57
Noch eine Ergänzung... wenn dein Postfach keine so große Datei rausschicken kann - dann können wir die auch direkt übertragen... siehe PM Gruß NN ;-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 21. Nov. 2009 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 23. Nov. 2009 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Metallbau_Doering
Zitat: Original erstellt von Metallbau_Doering: HalloMegatech hat die Zeichnung. Möglicher weise arbeiten die Programmierer ja heute. Das Problem verschärft sich jetzt stürzt Megatech schon beim editieren der Arbeitsblätter ab. gruß
Beides sind klassische Adressierungsfehler. Hier wurde versucht, aus einem Nicht-Datenbereich zu lesen. Sehr kritisch ist, dass MegaTech offensichtlich keine Verfahren implementiert hat, auf solche Fehler zu reagieren. Der Fehler wird erst vom BS abgefangen, statt von einer Ausnahmehandlung des Programms selbst. Diese hätte den internen Zustand des Programms soweit sichern können, dass der Benutzer nach einem Neustart des Programms einfach hätte weiterarbeiten können. Das macht z.B. Firefox so. Mit Bedenken, Hans Adams
