| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: MC 2010 Stückliste stürzt ab (790 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgende Probleme bei der Stücklistenfunktion von Megacad Genial 2010 festgestellt: 1. Beim Betätigen der Funktion Stückliste einfügen stürzt Megacad ab.(Bei mir auf Arbeit und zu Hause mit der Testversion probiert immer folgt der Programmabsturz) 2. Die Bauteilmenge wird nicht richtig erfasst (Böse Falle) erst wenn man verschiedene Listenansichten durchprobiert funktioniert die Anzeige der Anzahl korrekt. (also mal auf Standard schalten mal auf vereinfacht dann geht es) Der Fehler scheint keinem System zu folgen.
------------------ Megacad 3d 2009 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab den Fehler bei der Mengenauszählung entdeckt. (glaube ich) Wenn ich eine Baugruppe im 3d-Bereich per Drag & Drop verschiebe und mit gehaltener Strg-Taste kopiere wird nur der Körper kopiert nicht aber die Baugruppeninformation. Wenn ich aber den Befehl kopieren aus dem Edit Menü benutze wird auch die Baugruppeninformation mit kopiert: (Ergebnis aus einer Baugruppe werden in der Stückliste zwei) Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen und sollte geändert werden. Wenn ich einen Körper mit der Strg-Taste kopiere sollte auch die angehängte Baugruppeninfo mit kopiert werden. MfG SN 12
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 20. Nov. 2009 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hallo, man kann schon eine Baugruppe per Drag & Drop mit gedrückter Strg-Taste kopieren. Klickt man aber einen Körper, der in einer Baugruppe steckt an, wird an der Maus der Körpername und der Baugruppenname an der Maus zur Auswahl als Baumstruktur angeboten. Hier muß man nun drauf achten, das man die Baugruppenebene auswählt. Dann klappt es auch mit der Stückliste. Viele Grüße Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das funktioniert muss man nur wissen, aber abstürzen beim betätigen der Funktion Stückliste ausgeben tut Megacad noch immer. Es ist egal welche Version ich benutze (Testversion zu Hause oder die Version auf Arbeit) Ich hab aber auf Arbeit (zum Glück) Megacad 2009 nicht gelöscht. Mal noch zwei andere Fragen Herr Knoop : Wann wird Megacad Genial z.B Längen aus Volumenkörpern auswerten können? Wann werden die Positionsnummern bei Änderungen im 3d Bereich in der Ableitung aktualisiert? Das hat auch nichts mit drängeln zu tun mich interessiert einfach nur ob da was in der Planung ist. MfG SN 12
------------------ Megacad 3d 2010 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
