| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Faltkörper-Manipulation (951 mal gelesen)
siggcad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen habe ein Problem mit den Faltkörpern. Habe gedacht es wird jetzt alles besser bzgl. der Blechteilerstellung bzw. deren Änderung. Die einzelnen Bearbeitungsschritte werden wohl im Feature-Tree angezeigt, aber wenn man jetzt denkt man kann das Blechteil jetzt ganz leicht ändern (z.b. verlängern) hat man sich leider getäuscht. Ich habe mal ein Bauteil als Anhang angefügt. Dabei handelt es sich um ein Stück Blech das als "Z" abgebogen wurde. Wenn ich nun die Länge verändern will, wird meine Geometrie verändert. Vielleicht müsste ich einen anderen Weg gehen um den Fehler zu vermeiden. Aber ich denke auch mein Weg müsste funktionieren. Ansonsten bringt mir der Feature-Tree in diesem Fall keine Arbeitserleichterung. Vielleicht kann mir einer von Euch einen Tipp geben. Gruss
siggcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 94 Registriert: 04.03.2008 Megacad Profi Plus 2015 Rev. 20.15.05.29 HP Z400 Workstation Windows 7 Prof. 64 Bit Ram 6GB Grafikkarte ATI FirePro V7750
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knoop Mitglied Dipl.-Ing. masch.
Beiträge: 409 Registriert: 09.10.2000
erstellt am: 20. Nov. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo, ein kleiner Workaround: a) Zeichnen Sie bitte das Z-Profil nur als Linie, ohne Biegeradien. b) Das das ganze als grade Prismafläche (Flächenmenü!) in die Länge ziehen c) Umwandeln der Fläche mit der Funktion "Falten - Dicke und Biegeradien zuweisen" aus dem Blechmenü. Nun werden die Blechstärke und die Biegeradien erzeugt, natürlich je nach Grundeinstellung. Über den Featuretree lässt sich auf diesen Weg bei mir dann ohne Probleme das Blechteil verlängern. Viele Grüße
Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Knoop ich war auf Montage und konnte daher nicht früher antworten. Wenn Sie im Feature Tree das Umwandeln in einen Faltkörper deaktivieren sehen Sie, dass mein Ausgangskörper nur aus rechtwinkligen Linien besteht. Trotzdem kann ich die Länge über "gerades Prisma / Editieren" nicht ändern bzw. verwandelt sich das Prisma in einen anderen Körper. Nach dem verändern der Länge wird aus der Z-Form eine Rechteckform. Mit freundlichem Gruss siggcad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für siggcad
Hallo, ich habe aber nicht die Materialstärke gezeichnet, sondern nur einen Linienzug ohne Materialstärke. Wenn man so verfährt, dann geht das. Gruß Bernd ------------------ -Megatech Software GmbH- -Niederlassung Nord- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
