| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Text Probleme beim Export DXF (1487 mal gelesen)
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe ein Problem. - 2D Ableitung erstellt - Zeichnungsrahmen eingefügt und ausgefüllt. - Abgespeichert als DXF und an unsere Lieferant gesendet. Das hat immer gut geklappt. Leider mit 2010 scheint der DXF Convertor die Textfelder nicht zu erkennen. Somit bleiben die Textfelder bei der DXF Zeichnung leer. Kann Jemand für mich bitte bestätigen dass, andere dieses Problem mit 2010 auch haben. Danke. Crash Test Dummy ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:17
Hallo Crash Test Dummy, hats du mal in die "Exportoptionen" von der 2010 geschaut... ..und diese mir der 2009 verglichen? Vielleicht ist da eine Einstellung zu setzen (nur ein Gedanke). Sind die Textfelder nicht versehentlich mit "nicht Drucken" auf dem Layer eingestellt... Kannst du die Datei mal hier einstellen (3D - samt Abwicklung) - das man das mal testen könnte? (oder zu vertraulich?) HTH,
NN ;-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 19. Nov. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Du hast Post von mir bekommen. Es ist nicht vertraulich, es war nur über 1 MB. Mit den Einstellungen habe ich noch nicht geschaut. Ich finde es nur merkwürdig dass, die original Texte konvertiert werden, die RTF Sachen dagegen nicht. Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:09
Hallo Conrad, das ist bei mir leider genauso wie bei dir... Bei DWG und DXF.... PDF-Drucken zeigt aber alles...hmm...ich denke - eine Sache für den Support... Gruß
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crash Test Dummy
Volker H. Mitglied Industriemechaniker Fachrichtung Betriebstechnik
Beiträge: 392 Registriert: 06.09.2003 MagaCAD Profi+ 2018 MagaCAD Profi+ 2019 MagaCAD Profi+ 2020
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crash Test Dummy
Hallo alle miteinander, ich habe nicht das Problem das kein Text angeteigt wird sondern das die Text-Länge nicht stimmt (bei der DXF Datei). Und beim Speichern im 4.5 ALT wird ein leeres Blatt gespeichert. Siehe Bilder und angefügte Dateien. Es Grüßt Volker H. Edit: Hat mit den Dateien nicht so geklappt. anbei ein zip Datei mit allen Bildern und Dateien. [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 19. Nov. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Volker H. am 19. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:24
Hallo Muecke, beide Seiten sind entspr. mit den Textstilen belegt... HPGL-Export geht auch... wie gesagt - PDF auch...das Problem muss an den Support... Eine Möglichkeit, das Conrad seine Daten an den Kunden bekommt, wäre (nur als Notnagel) seine DXF-Dateien zusammen mit den PDF's zu senden... So wie ich das momentan deute - ist da echt Handlungsbedarf seitens des Supports...ich leite das weiter... Gruß
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:40
[QUOTE]Original erstellt von Volker H.: [B]Hallo alle miteinander, ich habe nicht das Problem das kein Text angeteigt wird sondern das die Text-Länge nicht stimmt (bei der DXF Datei). Und beim Speichern im 4.5 ALT wird ein leeres Blatt gespeichert. - - - Hallo Volker, das mit dem Speichern in 4.5 ist bei mir auch so... beim Exportieren in DXF (AutoCAD) - klappt das aber bei mir - mit den Einstellungen - s. Anlage. Ich habe ins ACAD-Format 12 und 2004 Exportiert - Schriften passen... ...nur das Ø-Zeichen - aber das ist ja nur eine Einstellungssache der Schriftschnitte... hmm....
NN ;-)
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:50
Hallo Volker, hier noch 2 Analyse-Dateien...der DXF-Files, die beide für ACAD 12 ausgegeben wurden... Einmal deine - und dann die von mir.... Schau dir das mal in Ruhe an...ob es da wesetliche Unterschiede (gerade im Bezug auf Schriften) gibt... HTH, NN ;-)
erstellt am: 19. Nov. 2009 13:55
Hallo Volker, nochmal eine Idee... wenn ich deine orig. *.Prt-Datei öffne - und da die Textattribute abfrage - s. Anlage... Ist das Feld für die Schriftart leer...hmm... vielleicht mal da schauen...ob das bei allen Texten, die aus dem Ruder laufen, so ist... HTH, NN ;-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 23. Nov. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Crash Test Dummy
