| Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Open GL Vista Problem (2234 mal gelesen)
blackdaddy Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 07.06.2004
erstellt am: 05. Nov. 2009 23:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ausstattung: Vista 32bit MegaCAD unfold 2006 Intel Grafik on board Mein Problem ist, das die OpenGL Ansicht nicht geht, bzw erst beim Drehen sichtbar ist. Danach allerdings das Programm beendet werden muß weil 1000ende Linien auftauchen. Aktueller IntelTreiber ist geladen. Open Gl Einstellungen der Graka: Asynchroner Wechsel Ein Dreifacher Puffer Standart Flip-Richtlinien Flip Tiefenpuffer-Bitstärke Standart S3TC Texturkomprimierung erzwingen Ein FXT1 Texturkomprimierung erzwingen Ein Speichermerkmal für Treiber Normal Texturfarbtiefe Desktop-Farbtiefe Anisotropischer Filter Anwendungssteuerung Ich hoffe mir kann jemand auf einfachen Wege helfen :-)
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 06. Nov. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
Hallo blackdaddy, ich glaube mit Grafik on board geht im Cad-Bereich bei keinem Anbieter noch was. Schau mal auf der Megatechseite nach welche Hardware die empfehlen, dann klappt das auch mit deiner OpenGL Ansicht. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:50
Hallo blackdaddy, hast du die Vista "Aero"-Oberfläche deaktiviert...wäre einen Versuch wert... Laufen im Hintergrund noch viele andere Programme? Gruß
NN ;-) ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
Hallo blackdaddy, es reicht vermutlich aus, in den Kompatibilitätseinstellungen für MegaCAD (rechte Maustaste auf die Verknüpfung) die Desktopgestaltung zu deaktivieren. Dann wird für MegaCAD die Farbeinstellung auf „Windows Vista-Basis“ geändert. Mit Chipsatzgraphik können Sie aber leider auch dann „keinen Blumentopf mehr gewinnen“ Gruß - VHR ------------------ There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing them. (Denis Waitley) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blackdaddy
Hola, Wie VHR schrieb einfach die Desktopgestaltung deaktivieren (Vista_01), dann sollte es mit OpenGL funktionieren. Du handelst dir bei dieser Umstellung aber wahrscheinlich ein anderes Problem ein, die Attributleiste ist dann je nach Bildschirm und Fenstergröße nur teilweise sichtbar (Vista-02). Aus dem o.g. Grund solltes du über einen Downgrade auf XP nachdenken oder ein Upgrade auf Windows 7, bei diesen funktioniert es besser. Ein update von MegaCAD auf die 2010er Version, falls es demnächst erscheinen sollte, kann man dir bei deiner Grafikausstattung nicht empfehlen. ------------------ Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blackdaddy Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen! Problem gelöst mit dem deaktivieren der Desktopdingens. Die Attributleiste ist so wie du es beschrieben hast nur teilweise sichtbar. Aber so oft benutze ich diese nicht. Ein update auf eine neuere Version wirds wohl nicht geben. Cheffe glaubt, man will ihm nur sinnlos Geld aus der Taschen ziehen, für Neuerungen die wir nicht brauchen :-) Dank euch für die vielen Tips!!! Tolles Forum! LG iVo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
