  MegaCAD
  Körper-Namen im Featuretree
Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung
Autor(20117) Thema:  Körper-Namen im Featuretree (1342 mal gelesen)
juergnorsingen
Sehen Sie sich das Profil von juergnorsingen an!   Senden Sie eine Private Message an juergnorsingen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergnorsingen
MegaCAD 09 + Unfold
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kopiere einen Körper, die Kopie taucht im Featuretree auf, wenn ich sie aber umbenenne, ändert sich der Name des ursprünglichen Körpers mit. Weiß da jemand weiter?
Jürg Müller
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:26
Hallo juergnorsingen,
wie kopierst du den Köper?
Im Featuretree...oder mittels der Funktion "kopieren" (EditMenue)?
Wenn ich das im Featuretree (recht Maustaste auf den Körper) mache,
dann kann ich ohne Probleme umbennen...
Edit: eben auch getestet mit dem Kopieren-Befehl...geht auch da ohne Probs (bei mir)...
Oder habe ich was falsch verstanden?
NN ;-)
Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal
Thomas alias NN ;-)
MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß!
cad.NN
Suchfunktion
Fragen richtig stellen
Nettiquette
PauliPanther
Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von PauliPanther an!   Senden Sie eine Private Message an PauliPanther  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PauliPanther
Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit,
32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24"
MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergnorsingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei,
und nach ein wenig aktualisieren heißen beide wieder gleich ;-).
Es existieren Referenzen aufeinander. Wenn diese nicht gewünscht sind, im Volumenhauptmenü die Funktion "Referenzen auflösen" benutzen.
Viele Grüße,
Sonja Rottstegge
juergnorsingen
MegaCAD 09 + Unfold
erstellt am: 28. Sep. 2009 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Hab ich grad gemacht, so gut ich konnte, ohne Erfolg. MegaCAD meldet "keine weiteren Referenzen", die Namen sind immer noch gleich. Noch ein Tip? Und Danke im Voraus!
Jürg
Jürg Müller
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 28. Sep. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergnorsingen 10 Unities + Antwort hilfreich
n'Abend,
kopieren--> anschließend im Tree einfach den Grundkörper aufrufen, dort editieren anklicken, dann die Maske mit ok (ohne eine Veränderung) bestätigen, dann sind die Körper namentlich voneinander getrennt.
Das hat Gründe....
Referenzen sind es nicht mehr (jedenfalls in der 2010)
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergnorsingen 10 Unities + Antwort hilfreich
anscheinend wollen alle nur noch Fernsehen schauen, dann also hier der zum Thema passende Film....
FILM
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergnorsingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Hochbaum,
schöner Film, aber die Vorgehensweise ist ja echt
"von hinten durch die Brust ins Auge".
Einfach machen geht anders oder?
Original erstellt von Hochbaum:
Was heißt denn in der 2010?
Die haben wir doch noch gar nicht!
Wir warten immer noch auf das SR für die 2009 oder hab ich da was falsch verstanden?
Gruß Peter
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergnorsingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Keramik 99
also, meine Information ist, das diesen Freitag in Hamburg eine KickOff-Veranstaltung des Vetriebes für MegaCAD 2010 geplant ist. Wenn sich hier Fragen ergeben, dann am besten an Ihren zuständigen Vertriebspartner. Ich kann hier nur sagen, das die kommende Version die 2010 ist.
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 29. Sep. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergnorsingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Keramik 99
Grüße aus Berlin
Ekkehard Hochbaum
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 29. Sep. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergnorsingen 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
ich finde es eigentlich gut, daß gleiche Teile auch gleich behandelt werden. Dann kann man auch super nur eins ändern oder über die Nachfrage "gleichartige Objekte ebenso bearbeiten" alle. Oder wenn man halt nur ein ähnliches Teil haben will eben nicht. Dann muß man erst danach den Namen ändern und meineswissens ändert sich dann auch nicht das Ursprungsteil,welches jetzt niccht mehr identisch ist, namentlich mit.
Bei uns haben gleiche Teile auch dieselbe EDV Nummer, Lagerort  .....(sollten sie jedenfalls)
Oder habe ich jetzt etwas falsch verstanden?
Fuselfee
juergnorsingen
MegaCAD 09 + Unfold
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hochbaum
So gehts, danke!
Gruß, Jürg Müller
Jürg Müller
