| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Korrdinatenbemassung (638 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen Ich möchte gerne meine Schaufelkontrollschnitte vermassen mit Korrdinatenbemassung. Bin bis jetzt aber leider nicht auf die gewünschte Funktion gestossen - vielleicht gibt es die auch nicht Alle Punkte bemassen wie im Beispiel Cursorkorrdinaten mit dem X- und Y-Wert ausgeben: Kann mir jemand sagen ob so was möglich ist und wie Besten Dank und Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin Thömse, es ist ein alter Wunsch, aber nicht direkt mit der Bemaßungsfunktion realisierbar. Man nehme einfach die Infofunktion Koordinaten Anzeige und passe die an, setze dann den Text einfach an die Stelle in der Zeichnung, an der man es haben will. Filmchen Vorraussetzung: man muß die Zeichnung mit dem gewünschten Nullpunkt auch an den absoluten Nullpunkt vorher verschioben haben, da die Info Funktion immer den Wert der absoluten Koordinaten ausgibt. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi Ekkehard Besten Dank für die super Anleitung mit Film Die U's sind unterwegs Schade, dass das nicht im Sinne "Einfach machen" geht aber mit dem Tipp komme ich auch weiter. Sonnige Grüsse aus Zürich TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:45
Mahlzeit Ekki, :-) deine Filmchen haben echt immer was...10 U's auch von mir... |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 24. Sep. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 26. Okt. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo und einen guten Start in die Halloween-Woche, ich habe vom unbekannten Entwickler eine DLL bekommen, die eigentlich das, was Thömse haben möchte, nachbildet. Sie soll erst mal als Diskussionsgrundlage dienen, die erweitert werden kann, wenn die Wünsche nicht in den Himmel steigen. Wie man die einbindet, sollte jeder wissen, ansonsten mal die Forumssuche benutzen. ------------------ Grüße aus Berlin Ekkehard Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Ekkehard und unbekannter Entwickler Besten Dank für die neue DLL Ich habe die neue Funktion getestet! Es wird das horizontale und senkrechte Mass gleichzeitig vermasst vom 0-Punkt aus. Eigentlich möchte ich nur ein Textfeld mit den X/Y-Korrdinaten wie im Bild am Anfang dieses Beitrags! So wie die DLL jetzt vermasst wäre alles voll Masspfeile auf der Zeichnung bei vielen Punkten! Ich hoffe der unbekannte Entwickler (bitte mal 10U's gutschreiben) kann da noch nachbessern Gruss und guter Start in die neue Woche TOM
