| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Parametrik (1502 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 09. Sep. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frage zur Parametrik. Ich möchte in dieser Skizze mit der Parametrikfunktion den Winkel ändern. Dabei soll die schräge Linie immer Tangential am Kreis anliegen. Das scheint aber nicht zu funktionieren. (die Linie springt wohin sie will) Ich hab mich schon mit dem Parametrikprogramm befasst aber werde irgendwie nicht schlau aus dem System. Abhängigkeiten lassen sich da irgendwie nicht nachträglich zuweisen. Bei einfachen Skizzen (Rechteck usw.) funktioniert das nachträgliche ändern gut. Ich hab schon ziemlich viel mit Parametrikfunktionen gearbeitet (Inventor, SolidWorks) da kann ich zum Beispiel die Linie und den Kreis markieren und die Abhängigkeit Tangential zuweisen (geht da problemlos). Ich denke das wird hier auch so ähnlich gehen. Wer weiß wie ich dieser schrägen Linie die Abhängigkeit Tangential zuweisen kann? Mit freundlichen Grüßen SN 12 ------------------ Megacad 3d 2009 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 09. Sep. 2009 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hallo SN 12, In der aktuellen Lieferversion MegaCAD 2009 müssen Sie die Skizze, nachdem Sie diese parametrisiert haben, im Parametrikmodul editieren [„Variante bzw. parametrische Elemente editieren“] und hier unter „Gleichheit“ die „tangierenden Elemente“ ermitteln und die Skizze dann wieder an das Hauptprogramm übergeben. Diese Tangentenbedingung wird noch nicht direkt in MegaCAD erkannt. Das Durchmessermaß ist als Ergebnis definiert, d.h. das Winkelmaß steuert wie gewünscht die Skizze. Alternativ können Sie die Skizze gleich komplett in MegaPara zeichnen und dann an MegaCAD übergeben. Gruß VHR ------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat. (Ronald Reagan) [Diese Nachricht wurde von VHR am 09. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 12
Hallo SN 12, Nachtrag: Wenn Sie den Durchmesser nicht als Ergebnis definieren, dann bleibt dieser konstant bzw. kann über das Maß verändert werden und die beiden Linien bleiben tangential und werden entsprechend verlängert bzw. verkürzt, wenn Sie den Winkel ändern. (Ich vermute, das wollten Sie eigentlich erreichen!?) Gruß VHR
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat. (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Ich sehe, dass sich die Parametrik im Megacad doch sehr von denen in anderen Programmen unterscheidet. Muss ich halt üben und probieren. Die zweite Version kommt meinem gewünschten Ergebnis am nächsten. Nur das bei mir die beiden Linien nicht verknüpft sein sollen. Wenn die von Megacad (ich denke mal automatisch) zugeteilten Abhängigkeiten vielleicht durch ein Symbol angezeigt und bei Bedarf gelöscht (manuell) oder gesetzt werden könnten fände ich einfacher. Mit freundlichen Grüssen SN 12
| Anzeige.:
