| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Möchte gerne ........ (841 mal gelesen)
Jürgen Kronen Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 340 Registriert: 05.09.2002 System: Microsoft Windows XP-Professional N- Version 2002 - Service Pack 3. Computer: Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E 2220 @ 2.40 GHz, 3.25GB RAM Grafikkarte: ATI Radeon HD 3400 MegaCAD 2012 3D - Rev. 20,12,01,16 Monitor: EIZO FlexScan S2402W.
erstellt am: 27. Aug. 2009 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte gerne auf Knopfdruck : 1. alle PRT-Dateien in einem Verzeichnis (einschließlich Unterverzeichnisse) im DWG-Format (mit dem gleichen Dateinamen) abspeichern. 2. alle PRT-Dateien (oder die o.g. DWG-Dateien) in einem Verzeichnis (einschließlich Unterverzeichnisse) als PDF-Datei (mit dem gleichen Dateinamen) ausdrucken. Ist das möglich und wenn ja wie? Wer weiss Rat ? Danke im Voraus! Gruß Jürgen
------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 27. Aug. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
HalloHalli, Unter Datei - DWG/DXF-BATCH -Import/Export gucken und glücklichsein Aber nicht mit PDF, dazu gibt es das Stapelplotten. in der Textzeile bei Programme. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge Bill Gates wird in der nächsten "Wetten dass...?"-Ausgabe auftreten. Er will acht von zehn Windows-Fehlern an den Wutausbrüchen der Anwender erkennen. [Diese Nachricht wurde von PauliPanther am 27. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Rottstegge, zu 1. ..bin glücklich zu 2. ..bin auch glücklich (oder geht noch, das beim Drucken nicht 100 x das Fenster Aufgeht und ich gefragt werde, wohin soll ich die PDF-Datei abspeichern?) Danke für die superschnelle Antwort. Gruß Jürgen ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallö, das liegt an den Einstellungen des PDF. Wenn Sie den PDFcreator nutzen, einfach mal die Einstellungen aufrufen, dort automatisches Speichern aktivieren. (der kann übrigens auch jpg und andere Formate erzeugen). Zu finden unter www.pdfforge.org, kostenlos. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge Bill Gates wird in der nächsten "Wetten dass...?"-Ausgabe auftreten. Er will acht von zehn Windows-Fehlern an den Wutausbrüchen der Anwender erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Rottstegge, bin immer noch glücklich..... Frage: Beim dem MegaCad BatchPlot - Programm kann man "nur" bei Dateien auswählen -PRT-Dateien- anklicken, aber keine Verzeichnisse. Mach ich was falsch oder kann das MegaCad-Programm das "noch" nicht? Die Speicherung in ein bestimmtes Verzeichnis geht jetzt mit dem "PDFcreator" . Gruß Jürgen ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen Kronen
Hallo Herr Kronen, schön, dass Teil 1 funktioniert Ein ganzes Verzeichnis anwählen geht nicht, aber mit SHIFT+Mausklick, STRG+Mausklick bzw. STRG+a lassen sich innerhalb des Verzeichnisses alle Dateien mit einem Schlag auswählen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge Bill Gates wird in der nächsten "Wetten dass...?"-Ausgabe auftreten. Er will acht von zehn Windows-Fehlern an den Wutausbrüchen der Anwender erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frau Rottstegge, Danke für die Antworten. Komme sehr gut damit zurecht. Kann hier wiederum nur schreiben: MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! Das Forum ist echt genial...wieder was gelernt! Wenn es das Forum nicht gäbe, müsste man es erfinden! Ein schönes Wochenende. Gruß Jürgen ------------------ Grüße aus Mönchengladbach Jürgen Kronen ( www.art-hjk.de ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
