| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Flächenmoment (1035 mal gelesen)
SN 12 Mitglied Industriemeister Metall / Staatlich geprüfter Techniker Maschinen(bau) Konstruktion
Beiträge: 467 Registriert: 19.09.2008 Autodesk AEC Collection,Megacad 3d 2014 Unfold 64bit, Genial 3d ,Trepcad 7/2019, CAD/CAM Lantek Expert Cut2013, Win8 Prof. 64bit,16GB RAM, Nvidia Quadro 2000,Cadenas9.07 SP1,PDF Grabber 8 Prof.,Acrobat 11 Standard,
erstellt am: 14. Aug. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage zur Funktion Flächenmoment. Ich hab versucht das Flächenmoment eines Kastenprofils zu ermitteln. Die Funktion schaltet aber nach Auswahl der Außen- bzw. Innenfläche gleich zur Textübergabe. (Flächen mit Inselerkennung ist hier nicht aktiv wie es scheint) Wie ermittle ich das Flächenmoment von solchen zusammengesetzten Flächen (ohne zu rechnen) mit dieser Infofunktion. (das Kastenprofil war hier nur als Beispiel gedacht die Berechnung ist ja da nicht besonders kompliziert es gibt aber auch schlechtere Zusammensetzungen) Mit freundlichen Grüßen SN 12
------------------ Megacad 3d 2009 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2009 08:46
Hallo SN12, mit dieser Funktion ist es - soweit ich das verstanden habe, so, daß die für "eine Fläche" ausgelegt ist - geh mal mit dem Mauzeiger über den entspr. Button der Funktion - und drücke die F1 Taste... Da kommt die Hilfe zu dieser Funktion... HTH, NN ;-) |
erstellt am: 15. Aug. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast Recht. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ist nur für eine Fläche (Schade) Man kann zwar im Rechenprogramm von Genial Kastenprofile frei eingeben, die kann man aber auch ratz Fatz mit den Taschenrechner (ohne den Satz von Steiner) berechnen oder aus dem Tabellenbuch ablesen (sofern die drin stehen). Bei Schweißnähten oder zusammengesetzten Profilen ist das schon aufwendiger. (vielleicht irgendwann mal) Danke für die Antwort. Mit freundlichen Grüßen SN 12 ------------------ Megacad 3d 2009 Unfold Genial 3d Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
