  MegaCAD
  Fehlermeldung DXF
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung DXF (4659 mal gelesen)
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sprak.zip
Moin Moin
Hier habe eine Datei in DXF
und kann nicht geöffnet werden
es kommt die meldung:
Bad DXF sequence
ich habe die datei auch angehängt
MFG aus Nordfrriesland
Muecke
erstellt am: 12. Aug. 2009 12:37
Hallo Muecke...
eine harte Nuss...schau mal, ob das so i.O. ist?
Edit: mit harter Nuss meinte ich die fehlerhafte DXF-Datei *gg*
Mon Cheri
Inhaber Michael Klug Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Mon Cheri an!   Senden Sie eine Private Message an Mon Cheri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mon Cheri
Megacad3D 2025V1/64bit Megacad Metall 2025V1/64bit 2D TT
Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas ,
wie hast du das gemacht, echt gut.
Ich habe manchmal auch DXFo.DWG-Dateien die sich nicht öffnen lassen, vieleicht geht das auch anderen Megacadlern genauso!
Mfg Mon Cheri
Muecke
bauzeichner/hochbau
Megacad2011
CorelDraw X5
Windows7
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Thomas
aller best danke
MFG aus Nordfriesland
Muecke
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:26
Hallo Mon Cheri,
das ist so eine Sache - das kann ich nicht in einem Satz beantworten.
Ich versuchs mal so:
CAD-Datenformate und das Konvertieren (2D- und 3D) sind im Laufe der Jahre so etwas wie ein
"Hobby" von mir geworden. So habe ich eben in den letzten ca. 10 Jahren die unterschiedlichsten
Progamme und Tools getestet - und eben immer verfolgt, was es da auf dem Markt so alles neues gibt.
Ja - stimmt - das ganze ist zum einen recht "teuer" - und eben auch schon sehr zeitintensiv.
So habe ich z.B. seit neuestem eine Softwarelösung im Einsatz, mit der ich STL-Daten prüfen und reparieren kann.
(Dieses nette Tool kostet mal eben 1.200 ¤)
Zu der o.g. Datei:
Diese habe ich versucht, in alles einzulesen, was ich an CAD-Software da habe. Alles ohne Erfolg. Kam immer die o.g. Fehlermeldung.
Dann habe ich die DXF-Datei mit einem Reparatur-Tool geladen (neue Version von Juni 2009) - Fehlermeldung - Abbruch.
Hmm...dann habe ich die DXF-Datei in einem Reparatur-Tool (ältere Version aus 2007) geladen...nichts zu machen...
...dann habe ich die Datei eben in einem DXF-Analyse-Tool geladen - um die Datei zu Analysieren - das hat geklappt...und da konnte ich dann
eine entpsr. Version als DWG herausschreiben.
Wie du hieraus sehen kannst - ist das nicht mal eben so erklärt - und schon gar nicht umgesetzt
Die Kosten, die mir für die Programme im Laufe der Jahre entstanden sind, um solch defekte Dateien noch abzufangen - die behalte ich für mich...
...aber ich kann dir verraten, das es nicht eben günstig war/ist
Das ich für aktive MegaCAD-User hier im Forum immer wieder gerne solche "Dateien" auf dem kleinen Dienstweg umsetze, hat einfach damit zu tun,
das ich gerne weiter helfe - ich weiß sehr gut darum, wenn es am Einlesen einer Datei liegt, das man nicht weitermachen kann...das ist hin und wieder sehr nervig.
Generell biete ich solche Reparaturen und Konvertierungen etc. als Dienstleistungen an - zumindest da, wo ich dann entspr. Ergebnisse erzeugen kann.
Da, wo meine "Kunst" dann zu Ende geht, muß ich auf andere Anbieter etc. verweisen.
>>>Gedankenmodus ein<<<
Ja, das glaube ich schon, das es viele Anwender gibt, die das alles gerne so umsetzen könnten - mit Verlaub - am Besten umsonst - oder gar in MegaCAD integriert.
Zumindest das letztere wäre eine sehr überzogene Erwartung, da ja MegaCAD mit "sauberen" CAD-Daten keinerlei Probleme hat. Und für die anderen Fälle gibt es eben
spezielle Programme und spezielle Anwender, die damit umgehen können...*schmunzel*
>>>Gedankenmodus aus<<<
In diesem Sinne - einen schönen Tag
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 12. Aug. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muecke,
die DXF Datei ist schlicht kaputt. AutoCAD weigert sich, die Datei überhaupt zu laden und DWG TrueView 2010, der offizielle Viewer von Autodesk, hängt sich auf.
Tipp: DWG TrueView 2010 ist ein gutes Werkzeug, um DXF und DWG Dateien zunächst einmal selbst zu kontrollieren.
DWG und DXF sind bekanntermaßen kein Industriestandard sondern Autodesk ist hier als Hersteller das Maß der Dinge.
Sie haben sicher Verständnis dafür, dass auch wir bei diesem Fremdformat ein gewisses Mindestmaß an Qualität voraussetzen.
Wir verstehen uns nicht als Ausputzer, wenn andere Anbieter Ihre Hausaufgaben nicht machen. Trotzdem toll, dass NN sich hier so reinhängt.
Gruß VHR
Nachtrag: NN war schneller - danke für diesen ausführlichen Diskurs!
When you can't make them see the light, make them feel the heat. (Ronald Reagan)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 12. Aug. 2009 editiert.]
