| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Basisprofil bearbeiten (1395 mal gelesen)
AustiPrivat Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 237 Registriert: 25.11.2004 MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19 Kinematik 2011 Windows 7 Home Premium AMD Athlon64X2 6400+ 3GB RAM Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 23. Jun. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCADler, wieder Mal ein kleines lästiges Problem mit Basisprofil ersetzen. Ich habe ein Prisma von einer 2D-Kontur hochgezogen. Allerdings aus technischen Gründen von einer Deckfläche nach unten. Zum Ersetzen klicke ich auf Basisprofil und es blinkt auch oben. Ich lege ein neues Profil nach oben auf die Deckfläche. Beim Ersetzen wird der Körper allerdings nicht nach unten sondern nach oben gezogen. Drehe ich den Körper vor der Bearbeitung so, dass das Basisprofil unten liegt, wird er ordnungsgemäß nach oben gezogen. Ich will aber nicht jeden Körper der nicht auf Anhieb funktioniert umdrehen oder das neue Profil entgegen dem Basisprofil nach unten legen. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Hallo Manfred, Ich habe das gleiche bei mir versucht und es hat problemlos geklappt. Egal wo ich mein Ersatzprofil positioniere, wird mein Prisma immer in die ursprungliche Richtung gezogen. Eines habe ich nicht ganz verstanden, du schreibst "zum Ersetzen klicke ich auf Basisprofil und es blinkt auch oben". Wo oben? Bei mir blinkt bei diesen Vorgang nichts, zu mindestens sehen ich nichts. Gruß aus Heidelberg Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Conrad, unter Einstellungen ist Blinken angeschaltet und deshalb blinkt das Profil an der Ursprungsstelle. Wahrscheinlich liegt mein Problem aber darin, das meine Körper mal nach oben und mal nach unten aufgezogen wurden und die Arbeitsebene auch mal in der Drauf- und Unter-Ansicht lagen. Ich kann mir das nicht merken, MegaCAD aber auch nicht. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JonCarpenter Moderator Konstrukteur
Beiträge: 372 Registriert: 19.06.2007 Dell 7510 NVIDIA Quadro M1000M RAM 32GB Windows 10 Pro (64) MegaCAD 2024 (64) PP
erstellt am: 23. Jun. 2009 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Hola, das sich bei editieren die Richtung der Höhe ändert liegt an der Orientierung der ausgewählten Fläche. Diese wird durch Ermittlung der Normale bestimmt. Bei bestimmten Profilen kann sich je nach eingeschlossen Winkeln die Orientierung ändern, wenn das Profil, einmal in Uhrzeigersinn und das andere mal gegen den Uhrzeigersinn ausgewählt wird. Das kannst du versuchen zu überprüfen, wenn du das Prisma durch das anklicken der einzelnen Elemente des 2D Basisprofil, einmal gegen und das anderemal in Richtung Uhrzeigersinn erstellst und nicht durch Auswahl Kontur, Fläche oder Polylinie. ------------------
Jon Carpenter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 24. Jun. 2009 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Moin,moin, ist mir zum Glück noch nicht passiert. Aber ich ziehe auch mal nach oben und mal nach unten meine Konuren hoch. Das kann man sich auch nicht merken was man vor geraumer Zeit mal genau gemacht hat. Allerdings zeigt er einem doch ob man mit + oder - gearbeitet hat, oder habe ich da was falsch verstanden. Werde jetzt mal darauf achten ob mir auch mal sowas passiert. Wäre auf alle Fälle nicht das was man sich vorstellt. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee, wenn man die Körper dann noch waagerecht und oder senkrecht spiegelt ist + mal oben oder unten. Muss man nur einige Körper editieren ist das egal. In meinem Fall muss ich ein komplettes Formwerkzeug mit 48 Teilen je Satz ändern. Und dann drei Sätze. Derzeit. ------------------ Gruß Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AustiPrivat
Moin,moin, stimmt. Wenn man Glück hat, erkennt er aber die Kopien und fragt ob er alle ändern soll - oder bei Basisprofil austauschen etwa nicht? Nichts desto trotz morgen ist Freitag - Wochenende Wir werden zur Kieler Woche eilen.....Hoffe Du mussst nicht die ganze Zeit malochen? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
