| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Kopieren mit Auswahlfenster und gesperrtem Layer (1179 mal gelesen)
Flumsi Mitglied Projektleiter
Beiträge: 81 Registriert: 13.03.2001
erstellt am: 19. Jun. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ausgangslage: Architektenplan gesperrt Zeichnen von Heizleitungen, kopieren von mehreren Leitungen mit Auswählen eines Fensters, nun kopiert es aber auch div. Architektensachen mit die doch eigentlich gesperrt sein sollten ? Kann mir da jemand weiterhelfen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:05
Hallo Flumsi, kannst du die Datei hier mal einstellen (oder geht das wegen Geheimhaltung nicht?) Da nich das jetzt doch interessiert - wenn es erlaubt ist, die Datei hoczuladen...aber die Datei zu groß wäre - dann unter megacad@NN.com Ich würde mir das mal Anschauen... Gruß Thomas |
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiliegend habe ich eine Zeichnung erstellt. Die Kreise sind auf Gruppe 1 und Layer 1 gesperrt. Wenn ich den Text und die 4 Striche welche auf Gruppe 2 und Layer 2 sind kopieren möchte und ich diese mit dem Fenster von Links unten nach rechts oben markiere, werden die Kreise auch mitkopiert. [Diese Nachricht wurde von Flumsi am 19. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
Hallo Flumsi, ja - Elemente können auch dann kopiert werden, wenn diese auf einem gesperrten Layer liegen. Die Sperre verhindert nur das Löschen oder Editieren dieser Elemente. Nun kann man trefflich darüber streiten ob das sinnvoll ist, aber derzeit ist das in MegaCAD programmtechnisch so gelöst. Wenn Sie bestimmte Layer ausschließen wollen, dann verwenden Sie bitte beim Selektieren zusätzlich den Filter „Auswahl Attibute“. Gruß VHR ------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat. (Ronald Reagan)
[Diese Nachricht wurde von VHR am 19. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 19. Jun. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
Hallo, dazu, wie schon vor langer Zeit einmal, meine persönliche Meinung: Gesperrt muß eigentlich schon "komplett gesperrt" sein und nicht nur "ein bißchen gesperrt". Gibt es irgendwo eine Liste, was denn nun gesperrt ist und was nicht? Gruß Henry
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 19. Jun. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flumsi
Zitat: Original erstellt von Henry Scholtysik: Hallo,dazu, wie schon vor langer Zeit einmal, meine persönliche Meinung: Gesperrt muß eigentlich schon "komplett gesperrt" sein und nicht nur "ein bißchen gesperrt".
Ich kann mich nur anschließen. Bei der Einarbeitung von neuen Mitarbeitern kommt jeder zu dieser Frage und leider muss ich erklären, dass wir diese tolle Funktionalität genau aus diesem Grund in unserem Büro nicht verwenden :-( ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja aber hallo, das kann doch nicht sein. Gibt es irgendwo eine gegenüberstellung von AutoCAD und MEGACAD? In unsere Firma wurde das MEGACAD eingeführt wegen Refrenzierungen und Gruppierungen was im AutoCAD nicht möglich war. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
