  MegaCAD
  Neuer ServicePack (20.09.06.02) für MegaCAD 2009
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neuer ServicePack (20.09.06.02) für MegaCAD 2009 (1559 mal gelesen)
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 11. Jun. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben soeben ein neues Servicepack für MegaCAD 2009 zum Download bereitgestellt.
Hierin wurden einige wichtige Punkte umgesetzt / korrigiert:
Papierbereiche:
Das Einfügen exklusiver Makros führte zu massiven Problemen bis hin zum Absturz beim erneuten Laden der Datei.
Dateimanager:
Die graphische Darstellung einer Baugruppe war fehlerhaft, wenn diese Baugruppe Papierbereiche enthält.
Speichern 4.5:
Die Erhöhung der maximalen Elementgröße hat hier zu Problemen geführt. Schraffuren, die 'zu viele Linien' haben, werden nun in kleineren Blöcken geschrieben. Polylinien, die zu viele Elemente enthalten, werden beim Speichern ausgelassen.
Kontur auswählen:
Fehler beim Auswählen von Splines/Freihandlinien behoben. Dieser Effekt wirkte sich besonders negativ aus bei "Aufbrechen - automatisch" und und beim Schraffieren aus.
Verschieben:
Bei eingeschalteter Maß-Option "Elementbezug aktivieren" konnte bei großen Zeichnungen das Verschieben von Elementen etwas dauern. Diese Operation konnte deutlich beschleunigt werden.
Falten - Entfalten:
Bei Biegewinkeln > 90° wurden in MegaCAD Unfold (SF) bzw. in MegaCAD Profi plus (SF) die Ausgleichswerte zwar korrekt angezeigt, bei der Abwicklung wurde aber mit dem Wert für 90° gerechnet.
Gruß - VHR
When you can't make them see the light, make them feel the heat. (Ronald Reagan)
erstellt am: 11. Jun. 2009 18:37
Hallo Volker,
klasse - Dankeschön!
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Jun. 2009 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
das haben wir uns gleich mal runtergezogen
Euch ein schönes Wochenende
Fuselfee
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 12. Jun. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
wir werden sehen.
Manfred
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 12. Jun. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VHR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Ja da geht wieder mal was.....bin gespannt
Gruss aus Zürich
TOM
