| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: erstellte Baugruppe kann nicht verwendet werden (1362 mal gelesen)
Ronnenberger Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 04.06.2009
erstellt am: 04. Jun. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe im MegaCAD 2009 2D eine Baugruppe erstellt (siehe Anlage). Wenn ich diese Baugruppe nun in ein Projekt integriere, kann ich es dort nicht verwenden. Ich kann keine Kontur erstellen und somit auch keinen Fräspfad erzeugen .... Was habe ich wohl falsch gemacht ? Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Beste Grüße Ronnenberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2009 17:11
Hallo Ronnenberger, und ein herzliches Willkommen im MegaCAD-Forum. Ich kann deine Baugruppe (besteht die aus einem Kreissegment und einer Linie?) ohne Probleme einfügen und auch verändern... Wie fügst du die Baugruppe in dein Projekt ein? Exklusiv? Ist der Layer oder die Gruppe, auf die du die Baugruppe einfügst, u.U. gesperrt? Gruß |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 05. Jun. 2009 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronnenberger
Hallo, oder liegt es daran, dass in der Baugruppe noch eine geschachtelte Baugruppe des selben Namens enthalten ist? Oder gehst Du bei der Kontur über "Auswahl Kontur" (Konturanfang / Konturende) und nach dem Klicken auf Kreis und Linie erscheint der rote Kreis? Dann bitte einfach die Linie noch einmal anklicken. Danach ist die Fläche markiert. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge Bill Gates wird in der nächsten "Wetten dass...?"-Ausgabe auftreten. Er will acht von zehn Windows-Fehlern an den Wutausbrüchen der Anwender erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten und den Willkommensgruß ! @ NN: Die Baugruppe füge ich ein über: Baugruppe / einfügen / Baugruppe aiuswählen --> dann OK und Baupruppe plazieren. Wenn ich mit der Maus darüber fahre, wird der Halbkreis gestrichelt, fahre ich über die Linie, wird diese gestrichelt angezeigt. Layer sind alle aktiv. @ PauliPanther: Ich klicke auf das Kontur-Symbol und markiere den Bereich, in dem sich die Baugruppe befindet. Wenn ich mit der Maus auf den Halbkreis klicke erscheinen 2 Pfade zur Baugruppe und der Begriff "Kreisbogen", wenn ich auf die Linie klicke erscheinen wieder die beiden Pfade zur Baugruppe und darunter der BEgriff "Linie".
Gruß Ronnenberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronnenberger
Hallo, Ich weiß nicht, an welcher Stelle Du ein Kontur-Symbol anklickst? Ich denke, dass Du nach dem Einfügen einfach auf Linie oder Kreis klickst. Eine Kontur kann ich aber nur benutzen, wenn ich eine Funktion aufrufe, die eine Kontur braucht, wie zum Beispiel Schraffur. Die von Dir geschilderte Darstellung bedeutet, dass Du aber gar keine Funktion aktiv hast. Stellt sich also die erste Frage, was willst Du mit der Kontur anfangen? Dann diese Funktion aufrufen und danach fragt diese Funktion nach der Kontur. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge Bill Gates wird in der nächsten "Wetten dass...?"-Ausgabe auftreten. Er will acht von zehn Windows-Fehlern an den Wutausbrüchen der Anwender erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich alle Durchbrüche "gesetzt" habe, klicke ich auf den Kontur-Button und markiere nacheinander die verschiedenen Durchbrüche um hierfür die Details festzulegen (für den TechnologieManager) wie ich den Durchbruch fräsen will (Tiefe, Geschwindigkeiten, Eintauchrampe usw. usw.) Wenn das abgeschlossen ist erscheinen die Durchbrüche in Rot .... aber soweit komme ich ja leider nicht ... Gruß Ronnenberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 08. Jun. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronnenberger
Hallo, Ich vermute du brauchst den Befehl "Polyline zusammenstellen" (Linien Hauptmenü). Danach sind beide Teile zusammengefügt und können als Fräskontur bei deinem Fräsprogramm (MegaNC?) eingesetzt werden. Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Conrad, ich habe es nun mal mit Deinem Vorschlag versucht und über "Polylinie zusammenstellen" den Kreisbogen markiert. Als ich dann die Linie auch noch markieren wollte, kam die Fehlermeldung: Trägerebenen nicht gleich Kannst Du mit dieser Fehlermeldung etwas anfangen ?? MegaNC ist richtig :-) Gruß Ronnenberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ronnenberger
Hallo, Versuch mal bitte mit deinem Original Datei folgendes (alles linke Maus Button): 1. Funktion Polylines zusammenstellen auswählen. 2. Vertikale Linien anklicken. 3. Kreis anklicken 4. Kreis nochmal anklicken danach sollte das Teil so aussehen wie bei meinem Datei. Anbei ist dein Makro als zusammengestellte Polyline falls es nicht klappt(neu benennen OHNE TXT). Wir haben auch MEGACAD NC 2008 und jetzt 2009. Am Anfang hatten wir auch ganz viele Probleme mit Polylines, Konturen erstellen usw. Mit der Hilfe Datei kommt man auch nicht weiter. Wir haben ein Workshop bei Herr Zimmermann (4CAM.de) bestellt. Er ist ein Tag zu uns gekommen und hat uns alles gezeigt was wir gebraucht haben. Es war auch relativ günstig. Das kann ich nur empfehlen! Gruß Conrad ------------------ To be born english is to have won the lottery of life! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2009 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Crash Test Dummy, mit den Punkten 1-4 hat es nach nun tagenlangen Versuchen leider nicht geklappt. ABER mit Deiner beigefügten Datei ! Ich danke Dir !!! ... nun kann ich erst mal loslegen Gruß Ronnenberger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
