| | | Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: WMF... ein wahre Geschichte... (2198 mal gelesen)
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCADler, ich weiss dass Thema WMF-EXport ist schon öfters diskutiert worden aber ein paar Fragen zu seltsamen Gegebenheiten habe ich dennoch. Vielleicht ist jemand hier auch schon auf diese Probleme gestossen und hat eine Lösung oder zumindest ein Erklärung wiso dass so ist. Aber jetzt erstmal zu meinem Problem. Ich hatte eigentlich eine recht einfache Sache zu erledigen: Zeichen mit MegaCAD in 2D eine maßgetreue Kontur eines Seriennummerntypenschilds um dieses über "EXPORT"--> "WMF-speichern Vektor" zu exportieren. Dieses WMF soll dann in eine Druckersoftware NAmens Lighthouse importiert werden um als Schneidekontur für das Seriennummernschildchen zu dienen. Also da steht nix auf dem Schildchen..die Seriennummer fügt man dann mit der Druckersoftware ein, die dann beleibig hochzählt. Einfache Aufgabe ...denkt man.... aber im Laufe der Geschichte traten dann die tollsten Sachen auf. Nach abspeichern des WMF als Vektorversion (was ja eigentlich WMF immer sein sollte) und einladen in das Druckproggi gab es folgendes Problem: Die Maßhaltigkeit war verloren: anstatt eine Länge von 28.3 mm zu habe war es ca. 3.5 mal so groß. Jetz ist es schwirig ein Programm zu finden das sozusagen Schiedsrichter spielt und sagt wer nun hier was falsch macht Fakt ist aber: 1. Lade ich das WMF wieder mit MegaCAd stimmen die Maße. 2. Öffne ich es mit CorelDraw12 stimmt die Größe nicht (56,2mm Länge anstatt 28.3mm) 3. Kopiere ich die Kontur aus MegaCAD übers Clipboard mit "Kopieren Vektor" und füge es in Corel ein (über Bearbeiten-->Einfügen) stimmt die Maßhaltigkeit! 4. Speichere ich diese Kontur mit Corel als WMF ab und lade sie in das Druckprogramm stimmt die größe wieder nicht :-( . 5. Lade ich dieses CorelWMF wieder in MegaCAD passt die Größe wieder, krass oder??? Der Speicherbedarf des WMF ist in der COrel-Version plötzlich 4 mal so groß wie vorher...da fragt man sich doch was da anderst läuft oder? Ich dachte WMF ist spezifiziert... ZUsätzlich tauchen bei dem Weg über Corel noch folgende Problem auf: 1. Wenn ich ausser Konturen irgendwelche Schriften in meiner Zeichnung habe werden diese immer bei der CopyPast-Methode von Ihrer genauen Position verschoben.. immer leicht nach rechts und etwas nach unten. 2. Oft werden Schriften in andere Umgewandelt obwohl selber Rechener also selbe schriften installiert. Von Fettschrift und Kursief will ich garnicht erst reden.... 3. Corel bläht das ganze Speichermäßig enorm auf kommt dann aber oft in abstutznahe Trägheit. Auch nachträgliches editieren wird so gut wie immer mit Abstürzen quittiert. Soweit so schlecht.....
Gruß, MArkus
erstellt am: 28. Mai. 2009 17:45
Hallo Markus, Boing...das ist ja was hier...mit "Wer Machtwas Falsch" (WMF) - also programmtechnisch... Da ich mit WMF so gut wie nie zu tun habe, würde ich dich bitten, deine Datei (MegaCAD) mal hier hochzuladen. Ich habe u.a. versch. Corel-Produkte im Einsatz (CorelDRAW X3 und X4 sowie den CorelDesigner 12 und X4), mit denen ich das mal nachbauen würde...zudem würde ich das dann mal in den Illustrator laden wollen...um zu schauen, was da passiert. Irgendwie denke ich, es könnte an der "Druckersoftware" liegen... ...um aber dazu eine Aussage machen zu können, bräuchte ich dieselbe Datenbasis wie du...um dann zu testen... Wer noch was zum Thema WMF weiß - mitmachen ist erwünscht - bin neugierig, was dabei rauskommt. Kann das Programm "Lighthouse" denn nur WMF-Daten importieren? Wie ist das mit DXF, DWG, PLT (HPGL)...oder PDF... Gruß |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 29. Mai. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Moin,moin, das ist ja was Zum Glück muss ich nicht mit diesem Format arbeiten. Nur mit dem gleichnamigen Besteck... Auf ins Grillwochenende schließlich ist Pfingsten und das Wetter ist bestens... Ich wünsche Euch was... ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 03. Jun. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Hallo Isochor, das WMF Format war (von uns als Hersteller) nie dazu vorgesehen, eine Zeichnung maßstäblich* in ein DTP Programm zu übertragen. Sie speichern ja auch immer den Bildschirmhintergrund (bzw. einen Teil davon) mit ab. *Bitte benutzen Sie zu diesem Zweck das DXF oder DWG Format. Gruß VHR
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat. (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 05. Jun. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Hallo, wenn es darum geht, dass der Text nicht mehr als Text, sondern eben als Linien vorzuliegen hat, weil die Maschine das später benötigt, dann würde ich, vor allem um dem Problem mit dem Ändern der Schriftart völlig aus dem Weg zu gehen, die Funktion "Outline TrueType" aus dem Textmenü/Editmenü benutzen. Die kann seit längerer Zeit außerdem auch die Vektorfonts von MegaCAD zerlegen. Als Ergebnis hat man eben keinen Text mehr, sondern pro Buchstabe ein oder mehrere Polylines. Diese kann man im Linienmenü unter Polyline aufbrechen in Linien und Bögen zerlegen und hat somit eine wunderbare Fräskontur. Oder man nutzt diese später fürs 3D als gerades Prisma/Austragung. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge Bill Gates wird in der nächsten "Wetten dass...?"-Ausgabe auftreten. Er will acht von zehn Windows-Fehlern an den Wutausbrüchen der Anwender erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2009 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Hallo Isochor, ich muss meine Aussage etwas korrigieren WMF ist kein Vektorformat im klassischen Sinne sonder eher eine Art Druckersprache. Windows stellt eine sog. DC (Device Context) zur Verfügung, der sowohl für einen Drucker als auch für die Bildschirmausgabe genutzt werden kann und mit GDI Befehlen „gefüttert“ wird. Die Auflösungsgenauigkeit beträgt 1/100 mm, der Darstellungsbereich ist allerdings begrenzt, da es sich um Integer Werte handelt. Eine Geometrie wird immer mit dem selben Maßstab ausgegeben, unabhängig davon wie groß der Rahmen ist. Davon kann man sich z.B. mit MS Word überzeugen, indem man zwei WMF Dateien als Bitmap einfügt und mit demselben Skalierungsfaktor darstellt. Den Hintergrund nicht mit zu übergeben wäre übrigens für keine so gute Idee, weil dann dieser Bereich nicht initialisiert wird. Gruß VHR ------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat. (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
