Hallo K4millenTea,
man kann sich mit abhängigen Verbindungen „verkünsteln“ oder man definiert drei Verbindungen -
in meinem Beispiel zwischen der Grundplatte und der Vorderrad, der Grundplatte und dem Hinterrad und dem Vorderrad mit der Stange.
(Alle Bauteile liegen auf unterschiedlichen Gruppen)
Nur versieht man die Verbindung zwischen Grundplatte und Vorderrad mit einem Antrieb.
Entweder erhalten auch die anderen Verbindungen einen Antrieb oder Sie koppeln die Verbindungen jeweils mit einer Übersetzung, wobei Übesetzung zwischen Vorderrad und Stange entgegengesetzt definiert wird.
Das klappt natürlich nur, wenn beide Räder denselben Durchmesser haben, andernfalls bleiben nur die Abhängigen Verbindungen.
Gruß VHR
PS: Die Kurbel.exe in dem ZIP Archiv ist eine Pack & Go Datei
When you can't make them see the light, make them feel the heat. (Ronald Reagan)
