| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Pfad zu Texten einstellen (1278 mal gelesen)
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 26. Mai. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, habe seit langem mal wieder eine Datei in ein Textblockfenster einfügen wollen. Dabei ist mir aufgefallen dass der Pfad auf ein TMP Verzeichnis eingestellt ist. Siehe Screenshot. In meiner Megacad.ini habe ich aber angegeben er soll auf ein Netzlaufwerk zeigen. Wie ist das bei euch? Wo liegt mein Fehler? Kann mir geholfen werden? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2009 13:36
Hallo Peter, weiß nicht genau, ob ich helfen kann... Frage: welchen Pfad in der MegaCAD.ini hast du angepaßt? Den für's TMP-Verzeichnis TMP:C:\Megatech\MegaCAD_Profi_plus_SF_2009\TMP\*.TMP /* Drive for temporary files */ oder den für die TXT-Dateien TXT:C:\Megatech\MegaCAD_Profi_plus_SF_2009\*.TXT /* Path for EDITOR-file Ist das Netzlaufwerk bereits in Windows "gefunden", wenn du MegaCAD startest? Gruß
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mai. 2009 15:13
Hallo Peter, hmm...da weiß ich auch nicht weiter - Vorschlag: Setzt doch mal einen Pfad "lokal" am Rechner, ob der dann gefunden wird. Ist der Pfadname im Netzlaufwerk sehr lang? Umlaute? Leerzeichen? (Sonderzeichen?) - nur so als Idee... Gruß |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2009 06:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Thomas, ich glaube nicht das der Pfad nicht gefunden wird, sondern eher das Megacad den Pfad "missinterpretiert". Soll heißen MC findet den Pfad, aber nicht den richtigen für Texte, denn dann zeigt MC ja auf das TMP-Verzeichnis egal ob Lokal oder im Netzwerk. Vielleicht weiß Megatech ja eine Lösung?? Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keramik99
Hallo Keramik99, der Pfad für Textblock-Dateien ist der TMP-PFad. Der andere PFad für Editor-Texte ist für eine andere Funktion vorgesehen. Nehmen Sie bitte mal nicht den Aufruf Textblock eingeben, sondern "Texteditor ASCII", dann öffnet sich der Textblock mit dem Pfad, der hinter TXT: eingetragen ist. Von dort kann man über Datei einfügen wiederum aus dem selben Verzeichnis gespeicherte Texte nehmen. Wahlweise OEM oder ANSI, wegen der Sonderzeichen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge Bill Gates wird in der nächsten "Wetten dass...?"-Ausgabe auftreten. Er will acht von zehn Windows-Fehlern an den Wutausbrüchen der Anwender erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jun. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Keramik99
Sorry, da habe ich wohl einen Satz vergessen. Bei dem direkten Laden geht das nicht. Erst, wenn man im Textblock auf Datei einfügen geht, ist unter den Dateinamen die Liste mit Dateitypen aktiv. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge Bill Gates wird in der nächsten "Wetten dass...?"-Ausgabe auftreten. Er will acht von zehn Windows-Fehlern an den Wutausbrüchen der Anwender erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, das ist ja alles schön und gut, aber wie bekomme ich den ausgewählten Text dann ins Zeichenblatt? Bei mir geht das nicht !!!!!? Lästig ist auch das man scheinbar jedes mal auswählen muss ob OEM oder ANSI. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
