 | Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Thema: Fangen zwischen zweit Punkten permanent an, x,y,z Filter nicht dauerhaft an (2199 mal gelesen)
Trapp Mitglied Grundrissoptimierer
 Beiträge: 197 Registriert: 24.08.2003 Megacad-3d-2009, Megabau von Baubraun, CDL-Übertragung mit Excel. Sketchup 8.0 pro Arcon 2010
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! An dieser Stelle möchte ich mal einen leisen Kritipunkt loswerden. a) Beim fangen zwischen zwei Punkten handelt sich meistens ( zumindest bei mir ) um eine einmalige Fangoption, die ich im nächsten Konstruktionsschritt meistens nicht mehr benötige. Dann muß ich die Option allerdings wieder ausschalten. b)Beim Versetzen von Bauteilen im Grundriss möchte ich vermeiden, dass die Macros sich höhenmäßig ändern. Da benutze ich den Z-Filter, der sich allerdings nach jedem Arbeitsschritt wieder selbst deaktiviert. ( Klar kann man das auch über Festhalten der Arbeitsebene definieren, sind aber ein paar Klicks mehr ).
------------------ freundliche Grüße W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 12. Mai. 2009 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trapp
Thömse Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1354 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trapp
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 12. Mai. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trapp
Moin, Moin, statt dem Z-Filter arbeite ich mit Fangen auf Arbeitsebene. Das ist doch quasi der Z-Filter, aber ohne den Dialog für das Filtersetzen zu öffnen. Den Z-Filter brauche ich nicht wirklich 2x :-) Die Punktbestimmungen >Fangen auf Arbeitsebene< und >Mitte zw. 2 Punkte< habe ich auf Tasten gelegt - noch schneller geht es kaum. Die Filterfunktion hätte ich aber gerne umgebaut (oder zusätzlich). Zwei getrennte Funktionen (X- und Y-Filter) bezogen auf die aktuelle Arbeitsebene. Dann könnte man diese Funktionen ebenfalls auf Tasten legen. Der Bezug zur Arbeitsebene macht ein Arbeiten wild im Raum möglich, was z.Zt. nicht der Fall ist. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas
[Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 12. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo , wenn man auf der Arbeitsebene fangen will, muß man sie erst definieren. Das bräuchte ich beim Einsatz des Filters nicht zu tun. Bei mir liegt übrigens Arbeitsebene festhalten auf dem Scharfen S =>ß ;-) und fangen zwischen zwei Schnittpunkten auf dem "v". Aber meistens vergesse ich es wieder auszuschalten, da ich es nur einmal gebraucht hätte. Natürlich geht es auch so, aber warum nicht noch einfacher machen ? ------------------ freundliche Grüße W.Trapp CAD-Baubüro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trapp
Mit ein wenig Abstand betrachtet gebe ich dir uneingeschränkt recht :-) zu a) fangen zwischen zwei Punkten ist wirklich meistens eine einmalige Fangoption. Ich könnte mich sehr gut damit arrangieren, wenn diese Funktion automatisch beendet wird. Das würde ich nicht als Bruch in der Bedienung ansehen, da es an dieser Stelle hilfreich ist und man die Funktion ja auf eine Taste legen kann. zu b) Filter gesetzt lassen das entspricht dem Bedienkonzept von MegaCAD und die Filterdefinition bedarf mehr als einen Klick. Zusätzlich wünsche ich mir zwei weitere Funktionen. So wie fangen auf Arbeitsebene möchte ich X und Y der Arbeitsebene filtern können. Diese Filterfunktionen wären sogar noch sinnvoll kombinierbar - der momentane X,Y,Z-Filter bezieht sich ja auf das globale Koordinatensystem. X,Y-Filter der Arbeitsebene entspricht quasi einem Filter für horizontal, vertikal und der fehlt. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 14. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dornaus Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 12 Registriert: 14.10.2005
erstellt am: 16. Jun. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trapp
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1426 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2026 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 16. Jun. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trapp
Liebe MegaCAD Gemeinde, ich weiß auch ziemlich genau was ich will und doch kleide ich meine Wünsche gerne in Formulierungen wie "ich möchte" und "ich hätte gerne" – das klingt doch gleich netter Das Wort mit zwei "t" (und damit meine ich nicht "aber flott") macht es meinen Gesprächspartnern auch einfacher, auf meine Wünsche einzugehen. Ich gebe die Vorschläge gern weiter. Gruß VHR
------------------ When you can't make them see the light, make them feel the heat. (Ronald Reagan) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2009 22:46
Hallo Volker, meintest du das Zauberwort...mit zwei "t" - das mit "B" beginnt...und mit "e" endet? Ich kaufe ein "i" Das wäre schon hin und wieder sehr wünschenswert! Gruß
Thomas ------------------ Viele Grüße aus dem schönen Bottwartal Thomas alias NN ;-) - - - - - - - - - - - - - - - - - MegaCAD macht Spaß! Mehr MegaCAD macht mehr Spaß! cad.NN Suchfunktion Fragen richtig stellen Nettiquette |
erstellt am: 24. Jun. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trapp
Tschuldigung.... Bitte, So hatte ich es doch gar nicht gemeint. Also ich würde mich sehr freuen, wenn die angesprochenen Sachen im nächsten Release eingebaut wären. freundliche Grüße aus der altmark Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
